1.6 HDI мудна реакция на турбината
  • 1.6 HDI мудна реакция на турбината
    Да се допитам и аз до колективния разум тъдява, повече глави мислят по-добре.
    Ситуацията е следната - двигател 1.6 HDI 9HZ 109 катъра, турбината изобщо не се усеща да дава "ритник" преди 2500 оборота. Возих се на друга кола с такъв двигател и още от 1500-1800 оборота се усеща как дърпа солидно. При мен колата започва да върви чак след 2800 оборота.
    Управлението на геометрията (която впрочем се движи напълно свободно) е с вакуумно активирано лостче, което се управлява от соленоид. До соленоида стига вакуум, след него до механизма на лостчето пак има вакуум - при палене прибира докрай, при рязко даване на газ докъм 3000 оборота реагира с известно закъснение - да кажем около 2 секунди, след което отпуска около сантиметър лоста.
    Направих едно кръгче със запис на данните - вижда се как всеки път турбото реагира с голямо закъснение:
    Турбината е рециклирана (така взех колата) - няма луфтове, не гори масло. ЕГР-а е изключен софтуерно и конектора му е откачен (пак така взех колата) - отначало съмненията ми бяха в него да е зациклил полуотворен, но предполагам щеше да има и други признаци.
    За момента ми идват на ум три неща - датчика за налягането на турбото да не работи съвсем коректно и да отчита със закъснение или управляващия соленоид да се бъзика нещо; третото е при рециклажа на турбото да са използвали централна част за турбината чието управление на геометрията не е съвсем добре настроено - винта блокиращ хода на лоста има още около половин сантиметър с който да се увеличи хода му.
    Приемам идеи всякакви?
    What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one.
    От: 1.6 HDI мудна реакция на турбината
    Вакуум стига до актуатора ,но какъв? 0.7 , 0.3? Точно на 1.6 hdi ми се случвало да стига някакъв вакуум,но не достатъчен. И точно така реагира със закъснение.
      За съжаление не съм го мерил тъй като нямам с какво - при палене обаче прибира веднага докрай лоста.
      Не би ли трябвало управлението да става с "разреждане" на вакуума - т.н. при нужда от бууст да си стои прибран актуатора докрай, при повишаване на оборотите да отпуска с отслабване на вакуума за да намали бууста?
      Ако реагира със закъснение по-скоро съмненията ми се насочват към соленоида - ако му запецва нещо клапанчето?
      То проблема ми по-скоро е, че изобщо няма никой докъм 2500-2800 оборота, изобщо не се усеща напън от турбото (лостчето си стои прибрано докрай също така) - все едно геометрията не е настроена както трябва и стои леко отворена.
      Освен да бъркам посоките - при прибран докрай лост на актуатора кое положение е - максимален бууст или най-слаб?
        Това С 4 което правих се държеше по същия начин, на място дърпа актуатора,но явно в движение изпуска заради слабия вакуум и до 2300обр. няма никой.
        А вакуум метър имам ако искаш да пробваш колко е.
          Разбрах идеята Може да го премерим, да.
          Примитивен начин да го проверя дали не е ако откача актуатора и оставя лостчето най-придърпано за максимален бууст и така я пробвам без да я напъвам, че да не сцепя нещо ако вземе, че набичи налягането?
            "..при прибран докрай лост на актуатора кое положение е - максимален бууст или най-слаб?..." : - на макс буст .
            Освен маркучетата , може да се огледат и турбопътищата за пропуски . Ако всичко друго е наред може да се скъси леко лостчето на актуатора .
              Значи правилно предполагах, че при прибрано докрай лостче на актуатора позицията е максимален бууст, благодаря
              В момента рамото управляващо геометрията опира в стоперния винт на самата турбина - който би трябвало да е нагласен в правилната позиция при рециклирането й (но е възможно и да не е). Дори да скъся още хода на актуатора няма накъде да опъва рамото докато не навия още стоперния винт.
                Пробвах с откачено рамо на актуатора а лостчето в крайно долно положение за максимално налягане - няма разлика... Май ще трябва да въртя винтчето на упора.
                  Не пипай базови настройки на колата! Като начало дръпни буксата на дебитомера и покарай така.
                    Това беше едно от първите неща които пробвах - нямаше разлика На живи данни го гледах, че също дава адекватни стойности.
                    Вчера попрочетох тук таме и намерих на едно място да пише, че винта на упора трябва да се показва 4мм при фабричните настройки. Сега премерих и при мен е около 2мм. Вероятно следващия въпрос ще ви се стори глупав, ама: възможно ли е тези симптоми които имам да са от прекалено затворена геометрия?
                    Последно редактирано от swartalf; 10-04-19, 08:52. Причина: Правопис
                      Разбира се. Обаче по-лошото е ако не е добре подбрана средната част към чугуна. Ако сега просто я напънеш има шанс да я счупиш.
                        То там май е божа работа - вариантите са или да е рециклирана кадърно със смяна на всичките карантии вътре или просто да са взели китайска средна част и да са я сложили колкото да продадат колата. Само дето нямам идея как да различа едното от другото. Така или иначе на тези турбини средните части доста поевтиняха - от Латвия на нерингс идва за 180 лева нова средна част, че и гаранция дава човека. Китайките идват под 80 лева някъде, ама с такава не бих рискувал
                          Първоначално публикуван от swartalf Преглед на мнение
                          Затворената геометрия дава максимален буст за да може да се развърти по-бързо мотора при ниски обороти /потегляне/. Щом не върви на ниски обороти, значи ламелите са прекалено отворени и скоростта на турбината е по-малка от необходимата. От друга страна винта ти стърчи 2мм вместо 4мм, демек са затворили още ламелите след ремонта - вероятно в опит да подобрят вървежа в ниските.
                          Honda XL600LM, 1987
                          Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                            Аз имах предвид разстоянието между чугуна и турбинното колело да е твърде голямо. Според мен сваляне и повторна проверка са задължителни. На тоя мотор и премахването цедката в банджо болта ако не е направено да се направи. Другото което в крайна сметка не разбрах е има ли буст преди 2500об/мин? В не малко случай буста си го има мощността не. Има една дросел клапа на входа на см.колектор и тя да се види, може да е останала частично затоворена. И последно пуши ли колата преди да надуе?
                              Отзад напред - не пуши изобщо преди да надуе, започва много слабо да пуши чак след 3500 оборота (имам предвид в движение). Задължително ще проверя клапата, беше ми хрумнало и на мен но реших, че е малко вероятно тъй като преди 2500 всъщност що-годе върви но просто няма ряз в сравнение с другия 1.6 HDI който пробвах.
                              Според мен в сравнение с предишната ми турбо дизелова кола преди 2500 оборота изобщо не се усеща турбото да надува - ръчно не съм стискал маркучите тъй като няма кой да ми помогне в момента да подава газ.
                              Цедката е премахната, двата болта и тръбата за маслото на високото налягане към турбината са сменени. В сервиза в който го направиха казаха, че цедка не е имало и на стария болт.
                              Впрочем сменени са и дифтунгите на всички инжектори както и останалите неща към тях, тъй като на един от тях изпускаше.
