Парно / климатик при електромобилите
  • Парно / климатик при електромобилите
    Не зная дали темата е за този подраздел. Мен ме вълнува въпроса с това, как в електромобилите е решен въпроса с парното. В София не е като в Лондон 12 градуса през цялата година, а като е студено е минус 5 през поне едно 3 месеца, сутрин и вечер, когато се ползва колата. Та първия въпрос е как се стопля едина чиста електричка, не хибрид. При задръстване по 20 минути. Ако нагреватела е електрически 800 вата, ще съкращава заряда на батерията сериозно.
    И втори въпрос е как ще духа хлад, лятно време, пак като е на място. Един климатик и той ще лапа поне 600 вата. Ако колата е на място в задръстване под жарещото слънце, когато на вън е 33 градуса, а така е пак 3 месеца поне, кое ще охлади тенекиения варел, както го охлажда компресора на климатика въртян от ДВГ-то.
    Може би някъде бъркам и нещо пропускам.
    От: Парно / климатик при електромобилите
    Карат ги с вълчи кожуси и ушанки. Поне това съм виждал.
      https://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=73469
      ЧЕти тука!
        Имат си климатик, по необходимост - с инверторен компресор. Той ги топли, той ги и охлажда. Топленето, както и у дома, е по-ефективно с климатик, отколкото с нагревател. Впрочем някои коли с ДВГ също имат двупосочен климатик.
        На място климатикът харчи относително по-малко. При движение топлообменът с околната среда се усилва и нежеланият поток топлина се компенсира с още ток за компресора.
        Дебелите кожуси са донякъде оправдани при дълго пътуване на границата на капацитета на батерията - това може да спести 5% или 10% от разхода.
          Миналата седмица ползвах Spark. Машината е тотална мизерия, ама като за цена колкото тая на вмирисано на цигари такси, карано от мургав (чак синеещ на слънце) субект, дето ти говори на "бате", е ОК. Имаше си нормално парно, което не знам как е реализирано, но си е...парно.
            На някой пежа баничарки си има монтирана фабрично нафтова печка с 5 литра резервоар.
            0-
              Първоначално публикуван от badboy86 Преглед на мнение
              На електричките на Спиди също има нафтова печка с 5-литров резервоар, но те са Рено.
              P.S. И въпреки климатика, лятно време пробега с едно зареждане им е по-голям отколкото зимата.
                Нисан са с термопомпа, но по принцип при електричките се цели да има не чак толкова въртене на топъл въздух из кабината, колкото създаване на усещане за топлина - имат отоплени седалки и волан. При Нисан Лийф топленето на седалките е от допълнителна батерия и това удължава цялостния "живот" с около 40%. Изолацията им също е супер. Другото е поддържане на отоплителната система така че да не тръгва "от нула". Ставаш още по-рано, отиваш в Макдоналдс в 5ч сутринта за кафе и зареждане, и така затопляш Миналата зима имаше угаснали електрички на магистралата в големия студ. Разстоянието което покрива колата зимата с се скъсява с около 1/3.
                Чудя се колко харчи едно електрическо одеало ...
                  Като не може в туба, да си носят един малък тягов акумулатор за разходка до електростанцията.
                    Ще си носят генератор !
                    Вчера пуснаха в София новодошлите електрически автобуси Ютонг по линии 9 и 309 . Повечето дето са ги пробвали се оплакват, че вътре е студено. Вероятно не пускат отоплението за икономия на ток.
                      То в автодруса все тая. Иначе пестят нафта и пак зъзнеш.
                        Виждал съм снимка на Тесла в нета с малко котлонче с газова бутилка.
                        А и на акумулаторите доста им влияе студа.
                        Някъде бях чел, че акумулаторите също имали охлаждане и отопление и при голям студ при доближаване на дистанционното до колата се включвало отоплението на акумулаторния блок, за да може при нужда да се дръпне голям ток. Така че пробега може да се скъси и с доста повече от 5-10%.
                          Само в газовите отоплението работи на МАХ , защото не им бъркат в джобовете при преразход ! Ама се отклонявам от темата.
                            Същото е. Топло/студено трябва да дойде от някъде. Демек харчи ток
                              Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнение
                              20вт.
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
