Оптимална температура на дизелов мотор?
  • Оптимална температура на дизелов мотор?
    Все съм си мислел, че двигателя е най-икономичен при достигане на работна температура, но Фронтерата на място дава 0.5 л/ч при 60-70 градуса, а щом приближи 90 градуса разхода се качва на 0.7 л/ч? Това е засичано многократно, защото всяка неделя след слизане от Ярема мотора си изстива и на първият светофар си е 0.5, но връщам ли се примерно от Тракия и мотора си е врял и хоп - 0.7! Ако това е нормално, да взема да разширя отвора в термостата и да направя тези 60-70 градуса постоянни, за да си джиткам с 4-5/100!
    Honda XL600LM, 1987
    Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
    От: Оптимална температура на дизелов мотор?
    Ако се чудиш как да си докараш разправии - действай. Аз не бих пипал нищо по охладителна система, която работи нормално.
    ПП: И не на последно място - разход на час е разход на място. Дори да предположим че компютъра показва вярно (надали), разхода в движение няма нищо общо с часовия разход на място. Нали го ползваш да се движиш, не да се топлиш?
      Отскромен опит с дизели - старичките вървят по-студени,новите малко топлички.
      Ако твоето е в границите мислени от инжинерите ммммммм след доработка или кандидатствай за работа при тях или не “ПОДОБРЯВАЙ’ нищо по охладителната.
      Пиша ти го като човек който на бензинка е сложил диод на датчика за перката та да включва по-рано и е сменил термостата с 5 градуса по-студен.Е мислена да върви не топла ми гореща и скапва кабели и гарнитура на главата та я ПОДОБРИХ преди 2 петилетки и повече,върви......да ми се чудиш какъв съм гений.
      На дизел най-много да му сложа допълнителен радиатор на маслото,д му прегледам/сменя термостат,помпа и радиатор ма да го карам студен с идеята,че не харчи АБСОЛЮТНО НЕ.По морските дизели караме масла за студени дизеляци,че като я спра на място може и 6 часа да чука на 600 оборота / ловиш риба или влачиш с 5 км/ч /,но там са леко по-яки моторите и мислени за целта,не чакаш на въздух в радиатора ми на студена вода в топлообменник с размер на краката ти.
      С 2 думи - ЗАЕБИ
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Забравих - ако те влече, сложи му малко по-студен термостат. В оригинал например на терано е 88 градуса. Аз съм с 82 градусов. Ама това на едното, дето лятото повдига стрелката, макар и далеч от червеното. Другото гато загрее стрелката се гипсира в едно положение и почти не мърда, та изобщо не съм и милил такива интервенции - взех му оригинален термостат по номер, изваден през VIN-а, и толкоз.
          Температурата трябва да е постоянна. Щом се променя в движение нещо по кошницата не е сосвет.
            От всичките ми наблюдения и сравнения между марки и модели съм останал с впечатлението, че само при опелите стрелката варира нагоре-надолу, в зависимост от моментното състояние на автомобила. То не бяха астри, вектри и други. При всички тези, температурната стрелка ходи там, където й каже компютъра в дадения момент. Обаче съм запомнил едно - температурната стрелка на японски автомобил мине ли средата - има проблем.
              Изобщо казано, двигателят трябва да работи както е проектиран, но в наблюдението на Edo има нещо интересно.
              Ако на загрял двигател се е вдигнал разходът на празен ход, това може да означава проблем с плътността или хлабините на клапаните или проблем с мазането.
              Друга, съвсем легитимна причина за покачване на разхода на празен ход на загрял двигател е задействането на охладителната перка (с виско или с ел. муфа или с реленце ако е електрическа). Това си товари осезаемо двигателя.
              Това всичко ако изобщо показанието за разход е толкова точно, че да му се вярва. А то на повечето коли не е.
                Земи си термостат от кадет дизел 1.6 ,85-градусов и винаги ще ти показва 0.5 л/ч.Вервай ми.
                  За Фронтера има термостати 80-85 и 90-96 или 93 не помня.Миналата година си играх сложих 85.Датчика или датчиците трябва да са в комплект с термостата да отговарят на неговите температурни режими.Има много ментета ,дори маркови.Аз уцелих на третия път.
                    Аз пък си мисля, че докато е студен може оборотите му са по-ниски, щото работи стегнато. Като затопли на същите обороти ли работи?
                      Точно защото не ми изглежда логично това пуснах темата! Явно наистина нещо почва да товари мотора при загряване, но не са перките - те са електрически и се чуват. Естествено това за икономията беше иронично, не бих променил нищо сериозно по двигателя, но по-студен термостат е вариант и може да се пробва - даже май имам някакъв патрон на 82 градуса!
                      П.П. Оборотите на празен ход са бетон!
                      Honda XL600LM, 1987
                        Само ако не използваш "парното" на автомобила. Срещат се технически изправни моторетки, които при студено време и работа на празен ход с пуснато отопление, изстиват...
                        И коментаторите...
                          Моите всичките мърдат,някои от тях по десетина години и горница.
                          Японеца кефи - всичките нормални показатели са ги направили в средата и нищо не шава ма и не съм я напъвал още,все нещо и липсва.
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            Аз карам Нисан Tерано 2.7 tdi. Стрелката седи винаги малко преди средата. Но като сложих OBD2 скенер, се оказа, че температурата в града е 72-75 градуса. Извънградско при постоянно натонарване отива на 82-3 градуса. Стрелката не мърда.
                            Не знам колко мога да вярвам на диагностиката. Но според мен стрелката умишлено е закотвена да не мърда от средата.
                            Имам и старо бензиново Рено Лагуна. На него стрелката му е доста шавлива. Ясно виждам кога отваря термостата, включва перката и т.н.
                            Nissan Terrano 2,7 TDI
                              Като моя Дифендър примерно. Като пусна парното на мах след 15 мин. е на 40-50 градуса.
