Новият двигател гори масло, как да разбера от какво е?
  • Новият двигател гори масло, как да разбера от какво е?
    Здравейте!
    Тя темата е по-скоро за раздела "Ретро автомобили" :-) ама...
    И така, наложи се да сменя двигателя на стария ми VW Passat B3. Новия двигател като цяло има повече мощност, качва баирите на 4-та и съм доволен. Но гори масло.
    Мерих му компресията - на топъл двигател е 11,5 на всички цилиндри. Сложих му една добавка за пушещи двигатели, от онези сгъстители на масло, които са като локум - никакъв ефект, замина през ауспуха.
    Дайте идея, как да разбера откъде гори маслото?
    От: Новият двигател гори масло, как да разбера от какво е?
    Е то няма много варианти
      Гумички на клапаните, по-вероятно и по-лесно за ремонт. Сменят се без да се сваля главата.
        Aко напишеш июс кой двигател е В3-ката?
          Започва се от най-лесното както го е казал колегата по-горе , гумички на клапани .Ако продължи харченето на масло , следват маслени сегменти .
          П.П. Слушал съм от колеги , че при харч от около 2-3 литра на 10 к км , след смяна с друг вид масло , автомобила спира да го гори .
          Дали е вярно не знам , аз лично съм скептик .
          Който търси , намира !
            Проверката на компресията не най - правилния метод в случая. Като вкарва масло в горивната камера съответно и компресия ще е в норма, Аз бих му направил диагностика със сгъстен въздух на пропуск (има си такъв диагностичен уред още от времето оно(става и с уреда за помпане на гуми, най просто дали духа в картера ) . Ако е в допустимите норми ( пропускането ) отваряне отгоре вадене на маслообирачите (без сваляне на глава) и проверка на водачите ( пак на усет).
              И трите ми VW горяха масло от маслоотражателите,така наречени -гумички на клапаните.И пасата,и кордобата,и шарана.
              Залагам бира че мотора е RP/ABS (в краен случай 2Е)
              "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
              Mark Twain
              СтоЕнчA
                Обикновено когато има запекли маслени сигменти ,се отчита по висока ковпресия в цилиндъра от характерната за мотора и пробега му.По -скоро са гумички на клапаните.Равна ли е компресията в четирите цилиндъра и е в нормите за мотора ,няма проблем.Зависи и с каква комбинация са сегментите и колко редови са сегментите канали на бутала.Има варианти 2 компресионни ,полумаслен и маслен.Има компресионен ,полумаслен ,маслен и всичко това е от значение за разхода на масло .Почва се от най-лекото ,смяна на гумички.После става сериал.
                  Този двигател е на не знам си колко хиляди километра, само каквото разпипаш ще става по зле..
                  Ако не цапа свещи наливай едно евтино масло и карай докато живей..
