Неравномерни показания - Knock control cylinder?
  • Неравномерни показания - Knock control cylinder?
    Предлагат ми Sharan 2002 1.8Т 150кс
    Най- притеснително за мен са показанията на цилиндрите от диагностиката:
    Knock control cylinder 1 - 1.4
    Knock control cylinder 2 - 1.5
    Knock control cylinder 3 - 0.6
    Knock control cylinder 4 - 1.8
    В сервиза казаха, че може да е сериозна повреда. Продавачът твърди, че щом върви без проблем е от инжектор с бобина
    Ясно ми е, че се гадае, но ще съм благодарен на компетентно мнение.
    От: Неравномерни показания - Knock control cylinder?
    За този мотор най-често са два датчика за детонация. Ако има такива показания на празен ход - то нещо трака в същия спектър. Оттук следва, че детонационния контрол ще работи некоректно. Появили са се нови механични шумове, които не трябва да ги има.
      Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
      Не разбирам особено. Какво следва от това?
        Първоначално публикуван от isbul Преглед на мнение
        Колата при механик от "старата генерация" за "класическа"диагностика и когато всичко е ясно си вземате "управленческото" решение.
        ("софтуерното гадателство" не е достатъчно надежден метод")
          Класически тръгнал за ремонт мотор от 3ти цилиндър,който е на път и да задере,въпреки че няма шумове.Не е и задължително,заминали компресьонни сегменти,никакви инжектори или квото и да било друго,следващия е първи.Евентуално може и от клапани ,но там нещата се хващат лесно,а и мотора не може да работи добре с тръгнали клапани ,за разлика от такъв с износени сегменти.Бензинов ще си пали и ще работи сравнително добре ,но с липса на мощност.При дизела неравномерно палене на студено или въобще не палене при по студено време .Колата трябва да се види ,но не с диагностика, иначе сме в сферата на врачките.Мотора не е в ред.
