Гофрирана тръба за въздушен филтър
  • Гофрирана тръба за въздушен филтър
    Някой има ли идея от къде мога да закупя гофрирана тръба, с която да прекарам въздушния филтър на ново място? Трябва ми да е с 70мм диаметър. Не мога да ползвам стария въздухопровод, защото ми идва къс. Питах в няколко железарски магазина, но не можах да намеря нещо подходящо. Ако някой знае, нека свирка!
    До: Гофрирана тръба за въздушен филтър
    Ако има къде да я закрепиш и няма да я удряш и натискаш - може с алуминиев въздуховод. Те се и разтеглят колкото искаш. Също в железариите. Гледам - най-много ги търсят за абсорбатори и прочее кухненски дивотии.
      Много хубав такъв купих от немско 70мм . пак е на принципа на абсорбаторите но върху алумина стои гумиранохартиено черно покритие . Беше към 10е метъра и аз си взех точен размер. Имам каталог на магазина и могат да доставят в германия, ако ти се раправа......та абсорбатора не е лоша идея
        Вероятно трябва да се разровя повече по железарии, но някои по-големи. Praktiker или Bricolage, дано имат по-голям асортимент.
          Практикер е най-окаяното менте което съм виждал в живота си.
            Мисля, че е по-добре да огледаш по автоморгите за гумен гофриран въздуховод. Има по доста автомобили - най-много по тези с турбина. Има и пластмасови широки въздуховоди по отоплението на някои коли. Алуминиевата тръба може да ти свърши някаква работа, но е доста деликатна. Винаги има възможност да я закачиш с някой инструмент и да я скъсаш или деформираш. Дори да я изправиш след това винаги е податлива дори на засмукването. Освен това вибрациите рано или късно ще я прекършат.
            Затова заводски ги слагат само за топъл въздух от изп. колектор.
            А Стефан е много прав за Практикер
              Бе от алуминиевата ще си направи супер макет. После с него може да обикаля да търси колкото си иска. Там нали завои, чупки, ...
                Здрввейте
                Имам предложение. Завчера баща ми за някакви си негови работи домъкна гофрирана тръба- тип за прахосмукачка. Но не е такава
                Става дума за спирално навита пласмасова тръба която е доста корава на сплескване,но същевременно е и еластична. Каза ми, че е имало всякакви размери. Всъщност като се замосля съм виждал подобни тръби на разни напоителни системи. Иначе ако някой го интересува- става въпрос за Варна
                Поздрави и Весела Коледа
                Land Rover Defender 110SW 300tdi
                  Хмм, нещо подобно ми трябва, да. Ще изчакам да преминат празниците и ще мина през някоя по-голяма верига железарии, за да видим има ли нещо подходящо. Диаметъра, който ми е необходим, се оказа прекалено малак за абсорбатори, според продавачите в няколко магазина за такива уреди, но явно има надежда
                    Какъв е нужния размер?
                    Баща ми си е купил Ф45, Ф80.
                      Ф70 ми трябва. Може ли някаква снимка, за да видя за какво става въпрос?
                        Ако тръбата е между филтъра и двигателя не слагай алуминиева гофрирана като за аспиратор. Там работи на налягане - нали въздуха се издухва, а при двигателя работи на вакуум и няма да издържи - ще се свие, доста е тънък алуминия.
                          Ето няколко снимки.
                          Съжалявам но са правени с GSM.
                          Тръбата която съм снимал е Ф 30- другите вече ги е ползвал
                          Ако ви интересува мога да проверя тези дни колко струват и дали има вашия размер.
                            Изглежда идеално според мен. Ще съм благодарен, ако провериш за наличен размер, когато ти е възможно!
                              Здравей,
                              ами магазина който ги продава е по скоро барака. И предполагам 4е сега по време на празниците няма да е отворен. Все пак на 27 ще прескоча и ще пиша
                              Весела Коледа
