Здравейте!След дълго време мерак и желание за покупка на джип,октомври месец закупих въпросната джипка.След като я прибрах в дома на другия ден след покупката чух странен чукащ звук от двигателя който ту се появяваше ту изчезваше.Закарах я на майстор за обслужване и той каза че според него е хидравличен повдигач,сменихме маслото с Нисан 10/40 и оттогава до сега около 2000 километра никакъв проблем,до тази вечер,когато отново чух същият звук.Палих и гасих колата няколко пъти но не изчезна,при форсиране до 4000 оборота изчезна.Според вас каква може да е причината?Бутален болт възможен ли е?Колата има газова която аз монтирах,преди това си е карана само на бензин от предишния собственик.
Ford Maverick/Terrano 2/ 2.4 шум в мотора
От: Ford Maverick/Terrano 2/ 2.4 шум в мотора
Кога го чуваш-студен,топъл ДВГ.Чукането обикновено утихва при загряване.Можеш да сипеш добавка на Лики или Бардал или каквото ти хареса.Аз използвам на Лики Моли и съм доволен.Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A
Ако е хидравличен повдигач,добавка за х.повдигачи.При мен трака на студено, щом загрее изчезва.Пробвай да смениш маслото.Това полу синтетика ли е.Аз минах на Енеос 10-40 пълна синт.и тракането доста намаля.Не съм сигурен обаче ,че при теб е повдигач.Прочети из форума-доста писано има по въпроса.Поздрави!Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A
Интересна работа,днес 30 километра никакъв шум.Ще взема да му сменя маслото след 1000 километра превантивно за промивка един вид.Добавката която да взема трябва да е за хидравлични повдигачи на Лики Моли,така ли?
Здравейте, преди време на тераното купих масло със по големи миещи качества и при мен започна да се обажда от време на време хидравличен повдигащ . При смяната с ново маслото с 10в40 нещата се оправиха. Нямах харчене на масло от двигателя и пушене от ауспуха само леко сълзене от гарнитурата на клапаните. Може ситуацията да е подобна .
Колега, драсни два реда в тази тема за това какво си направил, с какво масло, и какво се е получило.Първоначално публикуван от a_andreew Преглед на мнениеЗдравейте, преди време на тераното купих масло със по големи миещи качества и при мен започна да се обажда от време на време хидравличен повдигащ . При смяната с ново маслото с 10в40 нещата се оправиха. Нямах харчене на масло от двигателя и пушене от ауспуха само леко сълзене от гарнитурата на клапаните. Може ситуацията да е подобна .ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
След 6000 километеа положението си е същото. Понякога звука го няма със седмици, после се появява за по 5 до 10 километра, без значение дали е топъл или студен двигателя и изчезва. Явно че е от повдигачите проблема, ако беше по сериозно за тези километеи щеше да се влоши си мисля. Двуомя се дали има смисъл да я карам на сервиз да отворят и почистят повдигачите на клапаните, има ли опасност от това чукане да се прецака нещо по сериозно като вала например?
Ако наистина чукането е от клапаните,нищо сериозно няма да се случи,след дълги години може да се удълбаят леглата на клапаните,но в краткосрочен план нищо лошо няма да се случи.Ако беше бутален болт до сега да е изтракал,но там и шума е много различен.Можеш да го провериш под товар примерно на 3та в баир подаваш пълна газ и ако се разчука сериозно,можеш да си сигурен.Ако искаш да разбереш на кой цилиндър е точно прекъсваш работата на свещите една по една,там където утихне при липса на искра,там ще е и проблемния цилиндър.
