Въпрос за ангренажен ремък
  • Въпрос за ангренажен ремък
    Двигателя е 182B6 на фиат, това е 1.6 16v.
    Имам странен проблем - след смяна на ангренажен комплект - при палене на студен двигател - ангренажния ремък издава шум.
    Шума е свистене с честота на оборота на ангренажния ремък, сякаш става при преминаване на 'боята на емблемата' през някоя от ролките.
    Като загреее двигателя, и този шум изчезва.
    Ремъка е contitech , с маркировка 'made in Romania'.
    Дали е от некачествен ремък? Или е друго?
    Някой да е имал такъв проблем?
    От: Въпрос за ангренажен ремък
    Да не са пренатегнали ремъка ? Ако обтяжната ролка е с пружина определяща натягането, е възможно като се позтрие маркировката да млъкне (ако е релефна).
      Така е станало.Пропуснали са последната процедура.Да се разхлаби обтегача и да се постави в средата.Първоначално с блокировките се натяга до крайно положение , превърта се два пъти , разхлабва се и се поставя срещу белега в средата.
      Нищо няма да се счупи.
        Или са натегнали повече от необходимото,което след 500-1000км .ще се оправи.За двувалов е по-добре да е малко по-натегнат,което не е добре обаче за ангренажи ,които въртят водна помпа.
          Ма тази помпата е външна.
          Аз мисля също че в случая няма особено място за притеснение. Ако след ~1000км пробег няма подобрение е добре да се погледне от човек, който е запознат с този тип ДВГ.
          Поздрави !
            По принцип пиша за натягането,знам че това е с външна ,както при почти всички двувалки с или без балансиращи валове,там не се рискува ремъка да върти и водна помпа.Натоварването и оборотите правят чудеса ...,при тия мотори.
              В малка грешка си - много двувалки са с помпа на ремъка - екотеци разни , туинспарковете на алфа , ланча, волво и маса други.
              Фиат Купе
              Опел Фронтера В
              Мицубиши Паджеро Пинин
                Не са толкова много .
                  Да добавим Пежо , Рено и Ровър тогава - та май ще се окаже че повечето водни помпи са на ангренажния ремък.
                  Фиат Купе
                  Опел Фронтера В
                    Не трябва да се чуват никакви шумове от ангренажа, връщай я в сервиза да ти я правят както трябва, да не са правят на чукнати и да измислят нови теории за двигателите.
                    Друг е въпроса дали шума ти идва точно от ангренажа!! или от някъде другаде...
                    ПС. Как можа точно континентал да си сложиш, геитс, дайко или бош ама оригинален...
                      Първоначално публикуван от Traqn Savov Преглед на мнение
                      Всички се кълнат в Контито, ти защо така обратно? За Гейтс пък имало много ментаци? Лично ми се скъса на служебната баничарка, беше на 20-30 х.км. някъде, не ангренаж де. Сподели опит. Аз съм с Конти на 124-ката, 40 х.км. вече и нямам грижи за сега.
                      Ford Maverick II 2.3 XLT
                      Ford Mondeo MK5
                        И на мен ми се скъса контитеч на една година и трийсет хиляди км.на астра 1.4- там поне обтегачът е саморегулиращ и човешкият фактор липсва. Никакво визуално износване. Имаше пет конеца вътре накръст. На примерата пък на алтернатора пистовия и той конти,не спира да свири, а е изпънат на късане. Та тая марка съм я отписал нацяло.
                        Изпратено от моят SM-A320FL с помощта на Tapatalk
                          Първоначално публикуван от dimichos Преглед на мнение
                          На служебната се скъса Гейтс. Контито е на моята и нямам оплакване засега.
                          Ford Mondeo MK5
                            Е точно, па бош, де що има скъсан ремък, бошов, макар че и на всички марки съм виждал скъсани ремъци, така че не е критерии но кола с бош мноооого рядко..
                            Honda Dominator 650
                            088ЧЧ93979-->Борис
                            0878956Ч38-->Борис
