Охладителна система
  • Охладителна система
    Добър ден! Колеги, след известна интервенция по моя стар Мерцедес, виско перката стана недостатъчна за охлаждане на мотора. Когато изкачвам голям наклон няма ядове, проблемите идват, след като изкача баира и оставя колата на място, тогва започва да расте темперетурата. Свалих радиатора и го почистих ( имаше запушени ламели с котлен камък). Сега мисля да изхърля виско перката и да сложа електрически на нейно място. Питането ми е. Този стар модел Мерцедес е без разширителен съд, искам да му добовя и разширител, като за целта ще сложа един щуцер в близост до гърловината. Тъй като капачката на радиатора е клапан, на евентуалния разширителен съд, капачката също е клапан. Дали ще има проблеми ако си оставя оригиналната капачка на радиатора и също си ползвам тази с клапана от разширителния съд. Има ли вариант, двете капачки клапан, да създават мизерии по " вакумирането" на системата. Поздрави
    От: Охладителна система
    Клапана на радиатора е с ниско налягане и ако го оставиш ще работи само той. Системите с ниско налягане работят на по ниска температура. Грубо 70 спрямо 90
      Ако е само на радиатора трябва да е двупосочен, да може да си връща от разширителя когато изстине
        Не връща
          Освен да " затапя" ратиадотра и да се пълни, като съвременните само от разширителя и да си върши само разширителя работата.
            Добър вечер! Колеги, някой да е свързвал двойни електрически перки, да ударни едно рамо, как трябва да се направи да е кадърно и адекватно. Не съм се сблъсквал с такова чудо до сега, пък не искам да стане некой гаф. Багодаря предварително
              Връзваш ги независимо. Ако откаже едната, другата да продължи да работи.
              Останалото - релета, дебели жици и си ти.
                Росене, свързването, зависи, как искаш да е реализирано и как да работят, дали да са автоматични, дали да са ръчни/без датчик, което не е за препоръчване/, 2скоростни, 1скоростни, 2те заедно, 1 по 1 и така на татък
                Honda Dominator 650
                088ЧЧ93979-->Борис
                0878956Ч38-->Борис
                  Добър ден! Колеги, изхвърлих виското и го замених с двойна перка от Алфа Ромео 166 2.4JTD. Перките са толкова мощни, че охлаждат за по малко от 10 секунди. Обаче за да се вмъкнат в стара Г-класа с ОМ617 иска малко преработка. Маха се половината от от шайбата на коляновия вал, предната част, която се ползва за задвижване на хидравличната помпа. След това се взима движение за хидравличната помпа от шайбата на водната помпа, като за целта " извадих" на струг вече излишната шайба от колановия вал на струг и я центровах и заварих върху тази на водната помпа. Хубавото на алфовите перки е, че дифузюра е от желязо и позволява известна манипулация. Страниците на водния радиатор също за железни и можеш да си правиш уши за захващане по избор. Като се прибера при джипа, ще направя сники. Поздрави и балгодаря за съветите
                    От 156 уж са по хубави. Ако си запазил оригиналното окабеляване от алфата с двете степени и двете независими перки най-добре
                      Добре де, искате да кажете, че ОМ617 загрява на Г дори и всичко да му е У ред ?!
                        Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
                        .... След това се взима движение за хидравличната помпа от шайбата на водната помпа, като за целта " извадих" на струг вече излишната шайба от колановия вал на струг и я центровах и заварих върху тази на водната помпа....
                        Водната помпа не е предвидена да задвижва, а да е задвижвана. Така си натоварил вала на помпата с още една шайба и ремък. Не съм оптимист, че ще издържа дълго на такова натоварване.
                          Надух помпата, сложих 6мм елементи и от там виското почна да издиша. Пък и тия виско муфи са много калпави, когато няма въздушен поток, като е на място джипа и се вее като скъсано перде и не върши нищо.
                            Това го мислих и аз, нали уш върти вискотото тая помпа и шайба, ще го следим, ако сгъне, ще мислим друга алтернатива, която е доста по-сложна, но приложима. Поздрави
                              При кого прави гнп-то ако не е тайна?
