Здравеѝте,купих си РЕКСТОН2.7дизел комънреил с проблем в паленето.Като е студен двигателя пали по лесно,но пак с по дълго въртене.При загрят двигател се започва едно дълго въртене докато запали...стартера върти като вентилатор.Тествах дюзите за обратното гориво,една беше проблемна,но с оправянето проблемът се реши на половина.При закачане на комп. показва че когато двигателя работи си държи налягане и работи всичко перфект.След изгасяне и пак палене ,започва голямото въртене за качване на налягане.Явно губи някъде налягането.Ако някоѝ има идеи моля споделете...благодарско
ТРУДНО ПАЛИ REXTON 2.7 ХДИ 2004
От: ТРУДНО ПАЛИ REXTON 2.7 ХДИ 2004
ГНП, регулатор налягане.Първоначално публикуван от galin zisov Преглед на мнениеЩЕ ГИ ТЪРСЯ ПРОКЛЕТИТЕ ДУПКИ
