колеги скоро ше обслужвам авф 131 на ваг . Сдобих се с блокатори на ангренажните колела, въпроса ми е дали ще трябва след това да закачам на диагностика да синхронизирам допълнително валовете или блокаторите(фиксаторите) са достатъчни. Също така има ли някакви други тънкости. Благодаря. Моят модел според вина излезе с газов оптегач.
зацепване на ангренаж на avf 131
От: зацепване на ангренаж на avf 131
Трябва ваг-ком, но номера става и с делфи, понякога, зависи..
В една част от случаите, сме го сменявали и без нужните "спешъл туулс", просто изисква малко повече внимание, естествено по-добре и по-бързо е с инструментите, стига гребена да не е менте
.. И не се е налагало синхронизация..
Та проблема на тди-тата е че всичко се върти от разпределителният вал, най-често когато се налага синхронизация, колата при рязко подаване на газ се изразява леко прекъсване и забиване, след смяна на ангренажа.
Как става самата синхронизация:
Влиза се във ваг-кома, мисля че беше на 4ти канал, sincro angle/нещо такова беше/, границите му са -3:+3, но на 0ла е най-добре, малко е играчка да се докара на 0ла, но пък колата леко и пада разхода и пали по-добре/по-думите на клиенти/
А ъгъла се мени от ангренажното колело на разпределителния вал, за тази цел, то е направено раздвижно, на него има три болта, те се разхлабват и от там се мърда в закъснение или в аванс, но си е играчка и е на принципа на проба грешка, като синхронизацията, ако се заиграе човек, може да отнеме доста време
Естествено, цялото упражнение се прилага само на мотори които са Помпа-Дюза, от сорта на кодове на вдигатели, ASZ/130/, AJM/115/, ANU/90/, ARL/150 коня/ и други това при VW Bora
При Passat: AJM/115/,ATJ/115/,BGW/136/, BHW/136/,AVF/130/ и други
Honda Dominator 650
088ЧЧ93979-->Борис
0878956Ч38-->Борис
