Здравейте! Гледам върви в социалната мрежа една реклама за почистване на двигател, катализатор, DPF филтър, дюзи и инжектори и изобщо целия мотор от нагари чрез декарбонизация. Та питането ми към вас колеги е, има ли някой от вас, който е пробвал или има наблюдение на този метод? Реално има ли го това подобрение в работата на двигателя или е внушение след направена такава процедура?
Почистване на двигателя.
От: Почистване на двигателя.
Ти,маркучичетканямашли?Първоначално публикуван от Yury Преглед на мнениеЗдравейте! Гледам върви в социалната мрежа една реклама за почистване на двигател...Нищо не мога,и нищо не знам...
Е то туй май е на същия принцип.Първоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнениеМай това ще новия вариант -за събиране на пари- като водородния бълбукатор.
Върши супер работа. Не съм ползвал, но познати казват, че работи
Чувал съм, че като допълнителен ефект има и подобрено светене на фаровете. Отдавам го на това, че от почистването на двигателя се повишават леко оборотите му, оттам и оборотите на генератора. Както се знае-генератпора се върти с доста по-големи обороти от коляновия вал, та малко увелучение на оборотите на вала-доста осезаемо увеличение на оборотите на генератора. А какво означават по-големите обороти-да кажат специалистите, това което аз знам е, че се повишава напрежението, а с него и съпротивлението, а един познат електротехник даже каза, че и генериращата индукция намалявала, та ефекта е съвсем очакван.
Провай, и сподели, на всички ще ни е интересноИма ли желание-има и начин!
Те това е карбон.Първоначално публикуван от Yury Преглед на мнениеЗдравейте! Гледам върви в социалната мрежа една реклама за почистване на двигател, катализатор, DPF филтър, дюзи и инжектори и изобщо целия мотор от нагари чрез декарбонизация. Та питането ми към вас колеги е, има ли някой от вас, който е пробвал или има наблюдение на този метод? Реално има ли го това подобрение в работата на двигателя или е внушение след направена такава процедура?
За ква идиотия е питането .Дай по подробно -да няма после че ,хумора ти е дошъл в повече.
Бахтиии инДжИнераПървоначално публикуван от Кольо Преглед на мнениеВърши супер работа. Не съм ползвал, но познати казват, че работи
Хахахахаххах ,в началото само те подозирах.
Бъзикаш ли се? На такова прилича.
А аз съвсем сериозно предлагам на колегата да пробва. Ако не помогне(ама надали)-поне няма да навреди. Поне ще има по-чист двигател после.
И моля неразбиращите от материята да се ограничават, темата е съвсем сериозна, за да си правите гаргара.Има ли желание-има и начин!
Почистват ти джобовете, с 20 лева на цилиндърПървоначално публикуван от Yury Преглед на мнениеЗдравейте! Гледам върви в социалната мрежа една реклама за почистване на двигател, катализатор, DPF филтър, дюзи и инжектори и изобщо целия мотор от нагари чрез декарбонизация. Та питането ми към вас колеги е, има ли някой от вас, който е пробвал или има наблюдение на този метод? Реално има ли го това подобрение в работата на двигателя или е внушение след направена такава процедура?
And if all others accepted the lie, then the lie passed into history and became truth.
По-скоро изисква подмяна на ремъка с кевларен, защото оригиналният не издържа....Първоначално публикуван от Вива ViRuS4eto Преглед на мнениеУвеличаването на оборотите на генератора изисква ли ползването на по-яки крушки? Не горят ли по-бързо? С ксенон как стоят нещата?
Тая декарбонизация незнам какво е.Дали чисти всичко,едва ли,всъщност дюзи в ултразвук и препарат се чистят със съмнителен ефект,та едва ли друго ще ги почисти.Първоначално публикуван от Yury Преглед на мнениеЗдравейте! Гледам върви в социалната мрежа една реклама за почистване на двигател, катализатор, DPF филтър, дюзи и инжектори и изобщо целия мотор от нагари чрез декарбонизация. Та питането ми към вас колеги е, има ли някой от вас, който е пробвал или има наблюдение на този метод? Реално има ли го това подобрение в работата на двигателя или е внушение след направена такава процедура?
Ако визираш ефекта който се получава когато на работещ двигател,със полвилизатор пръскаш във смукателните колектори обикновена,не-светена чешмяна вода,може и изворна,то ефект има,колко е постоянен или смислен незнам.Става въпрос за нагара по челото на буталото и горивната камера в някаква част.Всички знаем че при пробита гарнитура ,в цилиндъра в който е влизала охл.течност,и буталото и Свеща ако е бензин са чисти.
Аз лично,слагам бензин за 20 лв.и газ колкото може да върви по магистралата,така чистя инжектори,оправям мапа на компа от газта,чистя две ламбда сонди плюс катализатор,даже и ауспуха не се пипа от жега.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
