Повишен разход на бензин-Рено 19
  • Повишен разход на бензин-Рено 19
    Здравейте,
    Обръщам се към Вас, заради следният проблем на една дърта(но запазена, глезена и обичана)кола-Рено 19, втора фаза, двигател F3NL-740, а именно:
    От около месец ми направи впечатление, че разхода на бензин скочи драстично-нивомера на резервоара падаше главоломно, дори бях сигурен, че имам теч от резервоара.Колата има и обикновенна газова, но на къси разстояния в града половината време е на бензин, докато загрее.
    Вчера отвъртях свещите(на няма и 10000км.) и толкова нагар не бях виждал досега. Изпушва и черно, като я настъпя. Веднага заподозрях възд. филтър, който е на има-няма 3000км., продухах го със сгъстен въздух, но утре ще го сменя. С около 15% се е вдигнал и разхода на газ.
    Дори напоследък не гасне, като я изключа, ами работи още 1-2 секунди и чак се изфорсира! Представям си колко нагар е натрупала!
    Ще се радвам ако някой е запознат с този моноинжекционен и по принцип непретенциозен двигател да сподели съмненията си какъв може да е проблема?
    Мотора е в добро здраве, не харчи масло.
    Благодаря предварително!
    От: Повишен разход на бензин-Рено 19
    Температурен датчик.
    Калин Владов,09РСПБЗН
      Благодаря, Калине! Ако и кажеш къде се намира, за да ме улесниш цена нямаш!
        На главата ,от предната страна ,в дясно ,точно до масления сепататор ,букса с две кабелчета.
          Благодаря още веднъж, защото аз се сещам само за температурния датчик, който е монтиран на радиатора, и който управлява ел. вентилатор...на таблото температурата се отчита коректно, ама имало и още един...
          М/у другото в гугъл излиза само този на радиатора, но това на първо четене(пардон-питане)!
          Наздраве, Калине!
            Както е редно приключвам темата-оказа се маркучлето на МАР-сензора, което беше еволюирало в пластмаса и се беше счупило! Нищо и никаква повреда, ама доста вреди нанася!
              Само малко включване - имам същия дъргел със същите проблеми.
              Маркучето на МАП-а беше се скъсало, както и да е, оправих го.
              Обаче се оказа , че има и доста ниска компресия на един от цилиндрите, макар , че не гори масло.
              Та провери си компресията.
              подаръци за мъже от FACOM
              и на хоби такива
              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                Нищо няма да проверявам-ами, ако някъде компресията е ниска кО прАим...? Не свалям глава и не правя ремонти, че чергата ми е тънка в момента...(:
                  При този мотор клапаните са с пулове и на газ се окопават и се стягат(намаляват се температурните им хлабини). Ако са добре хлабините клапаните трябва леко да "шумолят". Сигурен съм, че ако измериш хлабините ще останеш учуден.
                  П.П. Прави се без да се сваля главата (може и без да се разцепва ангренажа). Преди да започнеш каквото и да било измери компресия.
