Пушеци след ремонт на двигател
  • Пушеци след ремонт на двигател
    Здравейте! Преди време закупих Alfa Romeo 1.6 TS. Колата бише с проблем в мотора. Имаше пробило бутало, едни казваха, че е заради газта, други че е заради прескочил ремък. Имаш наранена риза, затова закарах блока на ремонт, направиха нова риза и хонинговаха цилиндрите. Събрах двигателя с нови лагери, сегменти, гарнитури и гумички. След ремонта, когато загрее двигателя започва да пуши с пушеци с цвят на като на мъгла/или поне на мен такива ми се струват / В началото колата пушеше и студена. Колко време след хонинг е необходимо да се напаснат новите сегменти? Някой има ли идея как да изчистя генерацията за да елиминирам съмненията. Интересно е, че когато колата загрее и откача генерацията след колекторите не се вижда да пуши така,но имам чувството, че газовете излизат много бързо и просто не мога да забележа дима./ Възможно ли е поради неправилно стегната гарнитура да има пропуск към някой цилиндър/не смених болтовете на главата/.
    От: Пушеци след ремонт на двигател
    А буталата ? Или смени само дефектното с втора употреба ?
      Антифриз! Виж ауспусите дали не са пълни!
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
ID:5737034Буталата са стандартни, дефектното е сменено. За съжаление нямах вътромер за да проверя шлайфистите, които казаха, че цилиндрите са за стандартни бутала.
        Последно редактирано от vasilogn; 13-12-16, 22:06. Причина: грешка
          Гърнетата са пълни с масло от пробитото бутало. Покарай стотина километра с повечко гас и ще изчисти.Но гледай и маслото и антифриза да не стане изненада.
            Два пъти съм правил дизел и всичко се изчиства в първите 5-10 минути работа. Разработват се добре за под 2000км с правилно каране - постепенно се вдигат оборотите и натоварването. След толкова мерих компресия и цифрите бяха еднакви на всички цилиндри и в границите на идеалните показания.
            Ако си минал 100-200км сваляй свещите и мери компресия. Може да не покаже идеални стойности, но поне трябва да са еднакви на всички цилиндри. Ако не са най-вероятно имаш проблем.
            Но не мисля, че е нормално да пуши. Както са ти казали - виж дали нямаш антифриз в генерацията. Макар че би трябвало доста бързо да го изчистиш от там след като колата се кара.
            И да - както са казали преди мен - ако е масло ще се изчисти. Ама би трябвало да си личи по миризмата .
              Карай така ,докато изчисти маслото от гърнетата.
                И аз залагам на масло и нагари по генерацията и катализатора (ако изобщо има все още)... Не се знае колко време някои я е карал с дупка в буталото. Познавам едно момче дето преди 7 години се прибра с едно рено сценик дизел от Бремен до софия със скъсан колянов вал. Та на този брат му си изкара две седмици командировка и се прибра от Варно до софия със Астра 1.6 бензин на гас със дупка в едното бутало... доливал само масло. Така че колега качваи се и караи смело с по чести проверки на маслото и антифриза. Успех!!!
                0-
                  Лятото сменях гръмнала турбина на Кашкай 1.5 dCI. Доста време пуши и то много докато изчисти. И антифриза и маслото(особено ако минават през цилиндрите) имат специфичен мирис.
                    Мирис има, но не мога да определя за себе си по специално на какво мирише, сякаш е от масло а и след като се обезвъздуши, не надува маркучите. В движение пуши мноого, срам ме е да я карам . Ще я оставя на място 2-3 часа за да видим, дали ще изчисти.
                      Няма да стане на място, каране си трябва.
                        Караи смело най добре на магистралата на място освен да изгориш бензина друго няма да стане.
                        0-
                          Масло в генерацията. Един приятел докато чакаше да спре да пуши в двора на сервиза му, пристигнаха 2 пожарни. Някой се обадил. И не се изчиства бързо. Трябва си каране.
                            Здравейте! Колата се кара. Не пуши, поне не много/явно изкара гадостите/. Сега върви а искам да задам един лаишки въпрос. Кога в смисъл от към обороти върви примерно един 1.6 Twin Spark двигател. Ясно е че е към високите, но 3500 об. мин на 5-та предавка за 120 км/час как се струват на по-разбиращите?
                            Блгодаря!
                              Карай си колата със здраве и не се филмирай.
