Ауди А8 4,2 TDI пали избирателно.
  • Ауди А8 4,2 TDI пали избирателно.
    Здравейте, извинявам се, че въпроса ми няма много общо с тематиката на форума, но се надявам на помощ. Имам въпрос за 4,2 TDI. Колата отказа да запали днеска. Мотора върти лампата за подгрева мига и нищо не се случва. Закачихме я с ваг ком и изписа датчик колянов вал в последсвие грешката изчезна. Запалихме я със спрей и от тогава ту пали ту не пали. Избираемо без значение на топло или студено пробвам. Подгревната свещ на 7ми цилиндър е изгоряла, но никога не е имала проблем и на много по ниски температури да пали..
    Re: Ауди А8 4,2 TDI пали избирателно.
    Ми започни от огледа на датчиците и кабелите им.
      От: Ауди А8 4,2 TDI пали избирателно.
      А датчика как е?Примерно!?
      Няма страшно в умирачката...
      Страшното е да си жив!...
        Повече не е записвал грешка.
          И сега темата не разбирам за какво е!? Искаш съвет дали да смениш датчика или не !?...
            Искам съвет от какво може да е, при положение, че реално няма грешка която да предизвиква проблема.
              Да ти кажа,че като датчика си .......мамата почва да ги прави тия магарии.И тъй като видно не ти се сменя отиваш в една от големите морги в София за аудита и взимаш нещото наречено датчик с уговорката да го върнеш ако не стане.И пробваш.След това или си решаваш проблема или продължаваш.
              Диагностика аз бих направил при някой дето разбира и има подходящата техника.
              И те така.
                А ДКВ щом е почнал да ти танцува по нервите,
                ще се обади пак- баш когато не трябва,
                я на дълъг път, я баш когато изпреварваш- ти си решавай какво да правиш с него!
                  Първоначално публикуван от mi6el Преглед на мнение
                  Само със стартирането ли имаш проблем? После как е-има ли тяга, пуши ли, трака ли като на разместена центровка.....
                    Не, запали ли, всичко е нормално.
                      Всеки старт ли е труден или само студения?
                        Или пали или не. Независимо топла студена. Може би като пали, пали една идея по трудно...
                          Не е нужно да ти показва грешка в датчика.Достатъчно е , когато не запали диагностичният апарат да не чете обороти.И с чиста съвест го прати да си мързелува във вечните ловни полета...
                            Като за начало, пробвай със сигурен и добре зареден акумулатор. Може и да изчезне проблема.
                              Възможно ли е да е от прескочила верига ?
