Въпрос за стопени свещи на Смарт бензин 600 куб.
  • Въпрос за стопени свещи на Смарт бензин 600 куб.
    Здравейте, колеги имам Смарт 600 кубика бензин1999 г на около 180 000 км.
    Ползвам го от 3г. когато го купих му сменихме свещи,филтри масла и други дреболий.
    Ремонт на двигателя не е правен,масло гори да речем около 1,0 литър на 2000 км.
    Ползва се основно градско на къси разстояния от 1,5 км до 8 км на преход средно по 50 км на ден когато се ползва.
    След обслужването при закупуването е минал около 20 000 км.
    Преди няколко дни забелязах едно прекъсване когато се опитах да ускоря за изпреварване сякаш работи на два цилиндъра от недостиг на гориво.
    Прекъсва докато е на пълна газ като отпусна леко газта и поема.
    Започнах с подмяна на въздушен филтър и външен оглед на двигателя да няма нещо откачено по кабели или мъркучета на горивната система вакумни или нещо друго но всичко изглеждаше наред.
    Тогава реших да проверя свещите и се оказа че двете свещи на цилиндъра който е към скоростната кутия не знам първи или трети е са доста нагорели и с нагар, а на едната направо са и стопени електродите , не съм виждал подобно нещо до сега и ми е интересно ако някои от вас знае причината да я сподели.
    Свещите са на не повече от 3 години и около 20 000 км. колата се кара само на бензин.
    Разхода се колебае между 6,5 и 8,0 литра на сто.
    Другите 4 свещи са чисти и с лек светло керамичен цвят и с много тънък нагар без видими износвания по електродите.
    От: Въпрос за стопени свещи на Смарт бензин 600 куб.
    Без претенции за супер познания по въпроса - износен маслен сегмент > повишена Т и неправилна смес при изгаряне и оттам стопява електрода на свеща.
    За тоя мотор 180К са си километри ..
    Със смяна на свещи ще се оправи временно - докат не стопи и нея. .. После първи ремонт. (съжалявам за лошата вест и дано не съм прав)
      Първоначално публикуван от Николай Колев Преглед на мнение
      [ATTACH=CONFIG]890799[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]890800[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]890801[/ATTACH]
      Бе колко свещи има т'ва чудо бре?!
        оо това съм го пропуснал .. може да е V6
          Както много нашпорени бензинови двигатели има по две свещи на цилиндър.
            Това е чудовищен разход за 600 кубиков мотор.
            Двигателя е за отваряне незабавно.
            VW Golf VI variant
              Вероятно е от бедна смес - провери дюзите .
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                Турбо най- вероятно има ако да маслото което гори повишава температурата в пъти от нормалната при горене на сместа от там са се стопили.Ако няма турбо процесът е същия но отнема повече време маслото да натрупа нагар който после като се запали става така.Решение пълен основен ремонт или друг ДВГ.
                Terrano 1 CRV ski doo formula 500
                И ЛУАЗ за един ден.О898678333
                  Работя на обект на който един смарт му вземат здравето ,автомат,ще питам за разхода,но ми се вижда много
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                    Първоначално публикуван от kodjak Преглед на мнение
                    Колегата го е написал, турбото е причината, започнало е да вкарва масло. Без отваряне на двигател няма да се оправи! Гледайки свещите вероятно са започнали и други щети вътре. Не я карай така че ще изгори и буталото...
                      То и разхода на масло му е чудовищен. Време е да се отвори.
                      Фиат Купе
                      Опел Фронтера В
                      Мицубиши Паджеро Пинин
                        Само на единия цилиндър са така свещите другите 4 са си керемидени , значи не е турбото а сегменти или нещо друго.
                        Имам познат които има дизелов Смарт и неговия разход в града е 4,5 - 5,0 литра нафта.
                        Значи моят не е фрапиращо по-голям,колата се ползва заради удобните си малки размери за паркиране а не заради пословичната си "икономичност".
                          Що не почнете с едно мерене на компресия?
                          P.P. Направих си труда да погледна Смарт-форума. Там при такава повреда насочват към основен ремонт на двигателя.
                          Последно редактирано от коко келеша; 15-11-16, 11:15.
                          Из "Златния телец"
                            Първоначално публикуван от Slick Преглед на мнение
                            Най - вероятно това е причината.
                            Сега ще сменя свещи че,зимно време не ми се занимава с ремонти и на пролет ще го мисля.
                            Основния ремонт преди време се интересувах ,ми го предложиха във Варна на цена 800 лева части и труд.
                            Не знам това приемлива цена ли е ?
                            Или смяна на Целия двигател с "нов" втора употреба е по-добро решение.
                              От опит мога да кажа, че ако един основен ремонт се направи от правилния майстор и по правилния начин, двигателят става чисто нов. Е, разбира се и частите трябва да са истински.
                              Из "Златния телец"
