Моля, да кажете разликата между системите за газоразпределение DOHC, VOHC, и други, ако има такива, не съм много в час...
Газоразпределение
До: Газоразпределение
Почти всички съвременни двг са OHC = Over Head Camshaft = разпределителен вал върху главата, а не в блока.
Разновидности:
SOHC = Single (един разпределителен вал)
DOHC = Double (два разпределителни вала)
По-стара конструкция двг, която все още се използва (Уазките май, както и някои нови VW и Renault) например са OHV = Over Head Valve = Клапани върху главата (за разлика от още по-старите двг с клапани отстрани на цилиндрите. Разпределителният вал на OHV, обаче, си е долу в блока)
