проблем след смяна на термостат на вектра 2006г
  • проблем след смяна на термостат на вектра 2006г
    Здравейте колеги, следния проблем се появи след като смених термостата на вектра ц 1.8 / 103kw бензин. След като загрее (водата) защото в момента е с вода! започва едно блъскане все едно водата неможе да премине през радиатора, а той 100% не е запушен защото го проверих като пуснах вода през него. Ако някой може да помогне. Благодаря
    От: проблем след смяна на термостат на вектра 2006г
    Обезвъздуши ли системата.
    Последно редактирано от EIvanov; 07-01-16, 18:41. Причина: кривопис
      колега би ли казал как се обезвъздушава защото мисля че обезвъздуших само радиатора от една пластмасова пропка на него
        Термостата защо го смени,защото е прегряла ли?Ако е така бълбукането най-вероятно значи проблем с глава.
          не, колега смених термостата защото държеше големият кръг отворен постоянно и загряваше доста бавно!
            Смени капачката на разширителния съд. Не поддържа налягане и системата ти завира.
              вече го направих... стигнах до извода че термостата е дефектен и отваря и затваря постоянно и от там се чува това блъскане днес го изпратих за рекламация в след ден два ще пробваме с новия пък ще видим
