Циркулация на антифриз през дросел клапа и метанов редуктор
  • Циркулация на антифриз през дросел клапа и метанов редуктор
    Смених термостат на едната кола, обаче новия има една дребна разлика със стария - на стария има щуцерче за циркулация на антифриза през метановия редуктор и дросел клапата и е изведено паралелно на термостата, а на новия е изведено след термостата.
    Така изглежда новия:
    А така изглеждаше стария:
    Та по същество въпроса ми е проблем ли е че няма да има циркулация през дросел клапата и редуктора на метана при затворен термостат?
    Станното е че с новия, дори като отвори пак не забелязвам циркулация в казанчето и редуктора е студен, но не е замръзнал, а преди беше горещ.
    Мотора е метанов z16yng, а термостата дето са ми дали май е за бензинов z16xe
    Ники
    От: Циркулация на антифриз през дросел клапа и метанов редуктор
    Проблем си е,особено зимата. Да не говорим че отвора преди термостата е критичен за обезвъздушаването и правилната работа на охладителната с-ма.
    Калин Владов,09РСПБЗН
      За момента не е замръвал редуктора, но преди след каране ако го пипнех беше горещ, а сега е едва доловимо топъл. Ще има ли негативни последици за редуктора ако карам така? В него има ли гумени мембрани както в изпарителите?
      Ники
        Има.
