Кратък шум / чукане при първо палене за деня
  • Кратък шум / чукане при първо палене за деня
    Здравейте колеги,
    Искам да споделя проблема си с цел да чуя и вашето мнение. Става дума за Пежо Партнер 2.0 HDI. Колата е на 8 години и е на 70000 км. Фирмена е . Кара се от двама души. Гледана кола във всяко едно отношение. Сервизирана досега единствено в представителства на Пежо. Какъв е проблема: Преди около 10 дена колегата ми е закарал колата в сервиз на Пежо за да се прегледа окачването, спирачките, ел.системата за утечка и за смяна на спирачна течност, масло , филтри-въздушен, климатик, маслен, смяна на ангренажен ремък, ролки, водна помпа, антифриз. Колата е обслужена за 2 дена. Сменени акумулатор , спирачни дискове , накладки, ремък климатик... Плащат се 1500 лв. Колегата ми я взема от сервиза, който е на около 90 км от нас – колата се държи нормално. Оставя колата в гараж. Там седи ден-два. Отивам на сутринта да я паля и да си върша работата. Колата запалва нормално и около 3-4 секунди след това от към двигателя се чува шум подобен на чукане, шляпане .. но определено силен дотолкова че да се чуе отчетливо при затворени врати и прозорци. Шумът продължава 5-6 секунди и спира. В първият момент си помислих, че навън около гаража става нещо защото има строеж наблизо. Забравих за случката . През същия ден колата е палена 2-3 пъти – шум не се появи. Вечерта оставям колата пак в гаража. След 2 дена колегата я взема и при палене пак се чува този шум/чукане за 5-6 секунди. Той я угасил . Пак я запалил – няма шум . Няма шум и през целият ден. Така. Решаваме той да я върне в сервиза. Бях против защото е кибритлия , но обеща да не запалва този път Та закарва я обратно , обяснява проблема. Какво е правено естествено незнаем. Явно от безсилие натикали 2 добавки в резервоара – по 25 лв / бр. Едната я кръстили почистваща, а другата превантивна . За радост на втория ден от престоя в сервиза приемчикът също чува шума при първо палене сутринта. Явно са били двама като са я палили защото е видян въздух в прозрачното тръбопроводче от филтъра към двигателя. Звъннаха на колегата – проблема бил решен – имало прищипано уплътнение на горивния филтър - смучела била въздух. На сутринта колегата я взема. Уж не била палена сутринта. Та той я запалва – шум няма . Ура. Махай се по живо по здраво и си напълни резервоара догоре защото нали си спомняш – имаш добавки. ОК. Колата пак е докарана до гаража си и преспива 2 дена . Тази сутрин палим – чакаше ни път около 2500 км в едната посока и .. и естествено пак имаме същия този шибан шум. Какво кратко щастие. Няма да се пътува , не сме сигурни . Не ни се остава насред пътя в чужда държава..
    Моля всеки който има някакво обосновано предположение и опит да го сподели .
    Благодаря Ви
    Последно редактирано от KokoBoxer; 01-12-14, 22:57.
    От: Кратък шум / чукане при първо палене за деня
    От представителството ви намекват че е време да си купите пак нова кола.
    А ей така от въздуха предполагам че са сипали някакво странно масло или са поставили калпав филтър с пропускащ възвратен клапан. И ви тракат хидравлични повдигачи или нещо друго из двигателя което не получава полагаемото му се масло в първите секунди. На ваше място първо бих проверил нивото на маслото с клечката. После бих сменил масления филтър (особено ако е по-достъпен), а после - и маслото и чак тогава да гадая какво да правя по-натам ако не се оправи. Ама вероятността да се оправи е голяма.
      Здравейте,
      Като начало реших да проверя дали и аз ще видя въздух по прозрачния горивопровод към горивния филтър. Колата не е палена 24 часа. В интерес на истината малко след палене се чу нещо но твърде тихо в сравнение с чукането което имаше преди . Но пък въздушни мехурчета минаха по тръбопровода. Направих клипче и ако някой има желание може да си го дръпне и види от тук http://dox.bg/files/dw?a=6c6735d3bc Между 18 и 20 секунда на клипа е. Въобще трябва ли там да има дори и малко въздух ?
        Никъде в една дизелова хранителна уредба не трябва да има въздух.
          Тоя автомобил е с ел. помпа в резервоара и няма как да смуче въздух помпата го нагнетява.Но пък имат една друга слабост ,демферната шайба на коляновия вал която също трака като се разбие.
            Като идете другия път да я палите отворете капака и тоя дето по отбира от двигатели да слуша от къде иде тракането.
              така де ..ама е твърде кратко и не се повтаря за деня ... трябва да мине ден-два ... майсторска им работа
                Както спомена Ясен,най-вероятно възвратният клапан на масленият филтър не уплътнява добре,и изпуска маслото от магистралата при продължителен престой.При следващо палене,следи лампата на маслото(ако има)дали гасне веднага,ако продължава да свети,угасването ще е заедно със прюключването на тракането.
                  На много нови коли лампата за масло нарочно не светка няколко секунди след палене, да не дразни потребителя. Т.е. не е сигурен критерий.
                    А някои-направо нямат.Ако е такава ситуацията,си описал много точно още в първият пост как да се процедира...
                      Отделно, на доста коли лампата гасне при съвсем ниско налягане - доста под номинала.
                      И според мен са хидравлични повдигачи, поопразнени от масло. Най-вероятно заради калпав филтър. Вземете един филтър на MANN да речем, сменете го. Ако пак трака, сменете и маслото с някакво с гарантиран произход. Предполагам след тия 2 процедури проблем няма да има. Няколко мехурчета въздух в горивото не са великия проблем, или поне не са проблема, който търсите.
                      Най-много потребители онлайн 132,661 в 23:07 на Днес.
