Витара с опел сърце c20ne ,а вече и глава+вал 18Е ...разсъждения...
  • Витара с опел сърце c20ne ,а вече и глава+вал 18Е ...разсъждения...
    Не знам дали темата е за тук или за тунинг раздела ,или пък за опел форума...
    Идеята обаче е ,че имам нужда от акъл и идеи защото почвам да губя надежда...
    пред-историята ...монтирахме опеловия двигател и около 13 000км си го карам така...
    Но никога ми е харесвал как върви...върви по добре от 1.6 ,но не и задоволително...минах през проблеми с
    дебитомера...от доста време е без капачка и съм си го регулирал така ,че на бензин колата да има някво прилично държание....разход не обсъждам на бензин...мерих компресия преди време и установих 8 компресия на всички цилиндри ,но мотора е на към 500 000 км...И така с помощта на приятели събрах вал от 1.8Е GSI + глава и смукател...разликата каква е ...запознатите знаят...главата е по-добра от към портове,с по-сериозни части клапани и пружини ,вала е с 20ина градуса горница и около 5 десети повече лифт...
    дросела е с около 25% по-голяма площ и за капак на всичко главата и е отнето около 9десети...
    очакваното сгъстяване е може би около 11 поне...мотора е с нови сегменти и биелни лагери...
    мотора е сглобен и работи...работи добре(на място и на газ и на бензин)...Но ...от край време нямам ламбда...може би трупа грешки и нз какво става с запалването дали не го вкарва в аварийни карти?дебитомера пак е на усет нагласен...и все пак върви по-добре от преди ,но пак не е очакваното...не знам от къде да почна да я ровя...И най-големия проблем е ,че на газ не е никак добре и не иска да се регулира...в ниските до към 2500 усещам сериозно глъхнене и липса на мощност ...след това пак върви доста по зле от на бензин (преди нямаше такава разлика в горивата) друг размер плочка ли ми трябва?тук ми е тъмна Индия...Тази плочка при всички положения е някаква рестрикция и мисля ,че вариант с Газов инжекцион или мега с която да управлявам газови дюзи ,но това е за напред ...да не кажа догодина...Сега ще карам така ,но така не се кара
    отворен съм за всякакви съвети,акъли,критики и въобще давайте...
    Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
    От: Витара с опел сърце c20ne ,а вече и глава+вал 18Е ...разсъждения...
    Благодаря на всички включили се .проблема е установен и решен...За да не заема пък и излишно място тази тема с хиляди коментари може да я изтриийте ...важно е да се пише за всякакви глупости ,но проблем изложен в 10+ реда никой да не ти напише даже да си е5бе5 майката е странно...
      Аз се опитах да чета, но много куца граматиката. Просто ми беше интересно защо Опелски двигател, така и не разбрах, инфото е много разхвърляно.
        Първоначално публикуван от Петър Минчев - MaxBass Преглед на мнение
        Темата че няма да се изтрие - няма (справка - Правилата)
        Но, бАрем сподели какъв е бил проблема и как е решен. Току виж някой тръгне да прави същото, след като вече има първопроходец.
        Относно липсата на отговори - сам си прецени вероятността някой друг да е монтирал на витара същия мотор, на същите киломотри, да му е слагал глава от друго и т.н. Затова и няма отговори.
        Не знам въпросния как се справя върху Витара. Поставен върху фронтера е умрял кон - просто не е за автомобил от тоя калибър. Ама фронтито е почти 2 пъти по-тежко от витара. И това ще е полезно да споделиш, предвид цената му, клоняща към цената на теглото му в скрап.
          Т Току виж някой тръгне да прави същото, след като вече има първопроходец.
          Първопреходец не е. Тоя тунинг се прави от поне 15 години успешно. Един път се опитах да говоря за него тук,но бях порязан от виден мод . В Опел-форума има доста инфо,дано му е помогнало.
          Калин Владов,09РСПБЗН
            да в опел форума има много теми ,но не и с подобни проблеми.Всъщност се указа елементарна грешка ,а не проблем...Маркуча влизащ в дроселното тяло е малко "self made" защото дросела е с нестандартна форма...Та имаше пробойна и оттам проблемите в ниските...просто не можа да засмучи газ от плочката.Истината е ,че ако нямах всичките части подарени никога нямаше да го направя това...А и мотора се нуждаеше и от ревизия де...Сега сам се прецаках...Колата има същата сила в ниските ,но истинската разлика идва след 4000-4500 оборота? безсмислено...Особено в комбинацията с плочка с вътрешен диаметър 30мм...Просто сега трябва да правя още неща ,а желанието ми по-скоро клони към 0 .
            И все пак...Поне си натоварвам костилката в главата с нещо...
              Тук бих добавил да търсиш ЕКУ от Кадет с такъв мотор без ламда контрол .А всичките ти подобрения са безмислени след като си го направил с плочка за обикновена газова.Просто ,а и сам си се убедил ,че рестрикцията е голяма и мотора няма въздух.
              Ти можеш ли да тичаш и да дишаш през сламка?
              Търси варианти за хоум меид плочка .Познавам човек който успя да направи плочка с голям диаметър и да запази празния ход (това обикновена газ на 20ХЕ)
              РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
              0895шест29410 .
                Добре де, как така си нагалсил дебитомера на усет ?! Наясно си каква е ролята му и най-вече - той винаги дава "плаващи" данни към ЕКУ-то и няма как да го нагалсиш на око.
                Ламда сондата е следващото липсващо звено. Помисли в тази насока, как ЕКУ-то ще си избере режим на работа без едни от най-важните показатели - количество "засмукан" въздух и количество кислород (най-общо казано) в изгорелите газове.
                Добре си предположил, че работи в аварийни режими. Предполагам сега ЕКУ-то работи по заложен в него "еталон" на параметрите получавани от горните два датчика. Така двигателя работи, но не с целия си потенцял, а едва колкото да работи. Затова и разход на бензин е висок и не върви задоволително.
                Но така само гадаем, я кажи повече - с какъв компютър караш това нещо, защо си премахнал дебитомера и ламдата ?
                Поздрави !
                п.п. с обикновено газово трудно ще го накараш да върви като самолет, не е невъзможно но винаги ще има един диапазон в който ще ти беднее, а в друг ще е богата сместа. Орентирай се към инжекцион, така можеш да докараш доста добри резултати, но горните два датчика пак ще са ти необходими. Просто логиката на работа на ЕКУ-то си е такава, че е почти невъзможно да работи като хората без параметрите от тези двете...
                  Мале...аз съм много прост...Днес пуснах друга тема като съвсем забравих за тази...Ще помоля модератор да изтрие другата( http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=190771) ,а аз ще продължа в тази.(и пак се извинявам ама пуста глава-празна...)
                  Така развитието.32 мм плочка просто убиваше мотора!Последва премахването и както и това на клапите(гърмялките).След това монтаж на метална тръба Фи-63мм преди дебитомера + 2 щуцера на нея 12мм навряни да се опират един в друг(срещуположно) срязани в краищата под ъгъл 45 градуса...Така измерих сместа(широколентова сонда) и в ниските и средните обороти при натоварване беше добре(около 12:1) ,но в високите пак беднееше и много гореше защото не можеше да се намали дебита достатъчно в ниските обороти...Смених щуцерите с 10мм и нещата се понаредиха(сместа стана около 13:1) при максимално натоварване ,но пак беднееше след 4000 оборота ,а над 5000 където мотора се развърта таман пада на над 15(напълно неприемливо).До сега изпарителя беше прост мим газ (90Кв) и си го обяснявам с него...Днес поръчах БРЦ ,но ми казаха другата седмица ще имат доставка ,но за мен остава въпроса дали да е 100Кв(които предполагам 100кв ще са по "истински" от на МИМГАЗА) или 140 кв...
                  Това ми е първия въпрос...
                  Второто.С тези щуцери разхода определено скочи(нормално) ама ми се увижда...от 14 на 16 разход.дали да не пробвам пак с плочка ,но по-голяма?38,39мм?Или да сложа първо БРЦ-то да видя какво става така и после пак да умувам...Иначе мотора има осезаема тяга и сега. Успява да ускори Витарата ми от 0-100 за малко под 11секунди което е добре ,но не и идеално ,а и МИМГАЗА си е компромис както с вървежа така и с разхода(или поне на това се надявам)...Иначе в момента на бензин нещата са поносими като смес и следва подобрение с замяна на Екуто(мега смърт) ,но това е в процес на работа.
