странно чукане от двигателя
  • странно чукане от двигателя
    Здравейте,
    Собственик сам на Б класа, 2006 бензин 1,5. Имам странно чукане от към двигателя. Различни мнения от сервизите са:
    - хидравличен оптегач по веригата - според мен ако е това няма да е чукане а ще е по-скоро стържене. Все пак се губи щентровк и.
    - разхлабена верига ....
    - клеясало бутало на маслената помпа - от не смяна на маслото и не може да омасли горе при кобилиците
    - спукана/счупена кобилица
    От различните сервизи това научих за количката си.
    Моля, ако някой има опит да подскаже преди да съм я оставил за опитна мишка
    От: странно чукане от двигателя
    Нормална ли е смяна на обтегач?
    Ако да, при колко км се прави?
    Последно редактирано от CarTest™; 22-07-14, 20:45. Причина: Правопис
      Ако търсиш да получиш отговор на въпроса ти .. не е зле да добавиш малко подробности .. на какви километри е двигателя, както и други симптоми - чува се постоянно или не, при студен или топъл двигател, кога се е появим шума, сменени и на ниво ли са му чорбите, изчезва ли под товар .. ей такива дребни подробности ..
      Ако ли не - кажи къде е боба и да почваме ---
        Загуба на мощност?
        Кольо Динев
          загуба на мощност няма.
          сменено масло на двигателя с 0w40
          колата е на 130 000 км, поне така я купих.
          когато е студена чука по силно, след като загрее остава един константен чукаш звук, но не изчезва.
          Последно което тези дни ще направя е да вдигна колата, да махна пистовия ремък да се завърти двигателя за да се погледне от къде идва шума. ако остане същия освен този хидр оптегач друго няма какво да е. а и прави ми впечатление че много вибрира този двигател
            Mного вероятно виж - na Бг името е Хидравличн притискач на клапан- та това нещо се пълни с масло и обира различния луфт между студен и топъл клапан.Обикновено с годините вътре има една пружинка и тя се скапва и това засяда в краино положение и трака винаги -обикновно на студено повече ,на топло по малко.Може и евнтуално да е здраво това ама да не се пълни добре с масло...а може и комбинация от 2 те.Вземе ли да трака това - оправянето е само с ново ,аз лично бих сменил всичките щото утре може да се разтрака некое друго и аиде пак отваяне на мотора.
            Ами това е от мене като насока.
              благодаря,
              говорим за хидравличен притискач който се намира острани на мотора. представлява едно малко нещо с лого на мерцедес и струва 200-300 лв някъде. за смяната ми е нужно само две болчета да се отвърти, има много място до него. намира се от страната на пистовия ремък към динамо, генератор?
                А може и бутален болт да е, какво като е модерен и нов двигател...
                Yamaha XT​M600E '98
                Mazda 626 2.0 DITD '99 Estate
                  как може да се познае ако е бутален болт?
                    Моля, напишете от къде сте и ... може да Ви насочим към някой който да диагностицира проблема.
                      Как да се познае ли.....освен да се отвори двигателя не се сещам за друго. Карай така, ако се засили чукането тогава ще го мислиш.
                      Yamaha XT​M600E '98
                        Първоначално публикуван от stardido Преглед на мнение
                        благодаря,
                        Не .
                        Това за което говоря са притискачите на клапаните на главата.
                        Това което ти си споменал е оптегача на веригата, там натягането си е с пружина и хидравликата помага само при по виски обороти .Там тракане почти е невъзможно,ама и ако се скапе тва белите са по големи.
                        Бутален болт разтракали се е - шума се мени с оборотите и там рядко трака дълго ,в смисъл там хлабината е малка а натоватваето голямо и сдава екипа бая бързо.
                        Провери това дето ти казах, в що годе свестен сервиз би трябвало да могат да го хванат.
                          Оказа се че е разпъната верига. Подложихме 0,5 см на хидравличния повдигач и запя двигателя.
                          Временно решение е, трябва да се събират пари за верига и комплекта около нея
