криви ли клапани Transit
  • криви ли клапани Transit
    Колеги интересува ме, дали Ford Transit 2.5D 94г. дали криви клапани при късането на ангренажния ремък?
    Благодаря предварително!
    Поздрави и наздраве
    От: криви ли клапани Transit
    Буталото със сигурност ги среща, а по натам ако имаш късмет дават фира прътите, или кобилиците, но както казах трябва известна доза късмет.
      Няма дизел който да не прави салата. Но понякога има хитри решения на инженерите за нискобюджетен ремонт-например на 1,6 и 1,7 на опел се чупят кобилиците,които се сменят за 30 минути.
      А повечето дизели не само кривят клапани,ами чупят и р. валове и късат "петичките" от главата.
      И аз ще се радвам да разбера форда от кои дизели е.
      Калин Владов,09РСПБЗН
        Благодаря колега! Дано си прав!
        Утре ще отворя капака на клапаните да вида дали си личи нещо...
          Не криви клапани ама ще имаш една две кобилички счупени.Повдигачите на счупените кобилички може да ги изправиш със чук или да вземеш втора ръка.
            Привет , колега!Най си личи , като му се мерне компресията.Успех!
              Как да меря компресията, като е скъсан ангренажа????
                Не закача клапаните за новия ремък ти трябват три чопа и си готов един на помпата един на -другите забравих къде бяха ама в аутодатата си има всичко нужно повдигачите ги изправяш с чука както е казал колегата но може да имаш и някоя кобилица строшена - втора ръка 10 лева и си готов
                vw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
                Suzuki GSR600 98 hp
                Nissan Pathfinder 174 hp
                0878222 три 3 шест
                  Втория на маховика и третия на разпред. вал. Кривят пръти и чупят кобилици. Клапаните минават метър.
                    Благодаря колеги, щом са толкова много мненията, че не са счупени клапаните, дано се окаже така Утре ще пиша какво станало
                      Първоначално публикуван от ATV_FEN-1997 Преглед на мнение
                      Поздрави и наздраве
                      Криви ги та знае ли се,чупи и легла на клапани !Ако някой ти говори ,че има защита не му вярвай,отварял съм мотори с фрезовани защитени бутала,но леглата пълни с твърд нагар от качествените ни горива и пак криви,така че брат всичко е относително!Дано имаш късмет и си с леките щети изброени от колегите!Повдигачи се изправят ,кобилици се сменяват ,но дано наистина е малкият дявол!
                        На опел астра 1,7 му сменихме само счупените кобилици, но още при майстора при второт реално палене когато трябваше да си я взимаме се счупиха останалите. Просто които не се чупят се натъртват сериозно. Така че смени си всички кобилици. На астрата бяха по 10 лева чисто нови.
                        Кольо Динев
                          днес останахме по свободни за да отворим Транзита. Е, оказаха се само 4 криви повдигача за по 5 лева Ангренажа на Gates 30 лв. + много, ама найстина много бира Мърка като малко котенце Наздраве!
                            Спокойно може да си изправиш повдигачите и да ги ползваш за резерва.Те са най-слабото звено в механизма и са предвидени да се сгънат.
