Аванса чука на ниски обороти 406, бензин 1.8 16v 2002 година, двигател 6FZF
  • Аванса чука на ниски обороти 406, бензин 1.8 16v 2002 година, двигател 6FZF
    Здравейте, имам питане относно чукане на аванса, нещо което мисля че за това поколение двигатели е недопустимо.
    Каогато претоваря двигателя, леко и се чува чукане на аванса. Това става обикновенно когато се движа в ниски обороти, около 1200 - 1500 и подам газ, а в допълнение има лек наклон. В такава ситуация се чува чукане на аванса. Колата е Пежо 406 1.8 16 клапана 6FZF мотора, който се слага и на 407. Би трябвало да имам нок сензор, а и в допълнение с мап датчика, еку-то би трябвало да задава динамична настройка на момента на запалване, защото така аванса чука като на някоя жигулка.
    Бензина който сипвам е само от Еко, Ромпетрол и ОМВ 95 октана, т.е. бензина е качествен. Свещите са по каталог Денсо иридиум. Колата върви много добре, има динамика, но в ниските обороти чукането на аванса е меко казано неприемливо.
    Ресетирал съм компютъра, но не помага.
    Дайте някакви идеи, какво да се прегледа
    Последно редактирано от stako; 22-05-14, 16:47.
    От: Аванса чука на ниски обороти 406, бензин 1.8 16v 2002 година, двигател 6FZF
    Е то хубаво има ЕКУ ама дори и то не може да регулира аванса в голяма степен.
      А Нок сензора работи ли?
        Утре ще ходя, за да го проверят и да ми потвърдят на 100%.
          Добре, но ... се вижда само на осцилоскоп.
          Ако, те пита някой диагностик ....
          Обикновено не записва грешка.
            Първоначално публикуван от stako Преглед на мнение
            Май имате нужда от две замервания. Първото стационарно със стробоскоп( да се види в различен режим предварението) и второто -динамично в движение компютърна диагностика (отново параметрите на предварението). Може да се окаже ,че няма детонационно горене,А.....
              И това е верно !
              Не писах за да може все пак да тръгнем от някъде. Щото така през клавиатурата .. аборта не става.,
                Защо ми се струва, че това мепесе няма механичен аванс който да чука?
                Някое друго желязо ще да издава тревожните звуци...
                И коментаторите...
                  Така е!
                  Но има "електронен" чрез компа. "Бута" напред докато го "чуе" да чука след което естественно връща на стъпки назад и пак слуша и .. пак напред и ....
                  А, чисто механичното чаткане от хидрокомпенсатори .. примерно, никой не го е изключвал.
                    Така е!
                    Това е ясно, само че екуто ги чува доста преди детонациите да станат чуваеми на слух. Ако не ги чуе в никой режим, би трябвало да отчете неработещ нок сензор и кротко да си мине в авариен режим, с "консервативен" аванс, който е безопасен за моторетката и който пак не "чука".
                    И коментаторите...
                      Сите тия работи станаа откакто се появиха сензори, ЕКУ-та, диагностики...Въри се оправяй!
                        Е какво им е лошото?
                          Единственото лошо е , че при поява на "чукане" потърпевшият е принуден да пусне тема тук , а после - неминуемо на CarTest . Или пък директно : второто.
                          .... а Божич тъгува по времето , когато при чукане немедленно влизаше в ролята си "Нация техническа" . И то насред пътя : Врътнеш с отвертката жигльора , продухаш го , продухаш и ускорителната помпа - и готово ! Е , ако пак чука : врътнеш делкото , зачистиш чукчЕ и наковалня , пипнеш авансова плочка , може и капачка дистрибуторна да смениш ...
                          ....абе все ще те прибере от път .
                          Пусто с тия модерните се случва в един момент (кога си по средата на нищото ) за момент да ти светне цялото табло , после колата забие муцуна - и нема палене ! Компа изписва на дисплея :"репатрак"....ъъъъ.... "сервиз!" - и до там !
                          .... а репатрака струва едни еврА .... повече отколкото целата кола струва на "Горублене" .
                          Сори за спама , ама не се сдържах
                            .... Врътнеш с отвертката жигльора , продухаш го , продухаш и ускорителната помпа - и готово ! Е , ако пак чука : врътнеш делкото , зачистиш чукчЕ и наковалня , пипнеш авансова плочка , може и капачка дистрибуторна да смениш ...
                            -"Хистини","Хистини"-О времена,О....
                              -Сега си спомням как през "далечната" 1983 година чукането на "аванса" ме подлуди (майстори,специалисти-тежки диагнози) и излезе разхлабена болтова връзка на алтернатора (една шайба имитираше детонациите). Колата-МОСКВИЧ-412-танка "руди".
