След преминаване през вода-пуши бяло(Rover 2.0 TDI)
  • След преминаване през вода-пуши бяло(Rover 2.0 TDI)
    Здравейте!
    Става въпрос за колата на брат ми.Преди малко след преминаване през насабрала се много вода по една улица,колата започнала да пуши бяло,особено когато оборотите стигнат около 2000.Иначе си работила нормално на обороти като тогава едва забележимо пропушвала.След преминаване през водата е изминал около 500 м.и при подаване на газ за ускоряване след локвата е забелязал в огледалото че пропушва.Оставил я е на един паркинг,по телефона му казах да свали тръбата след филтъра,който е бил целия мокър и в тръбата към кулера имало вода.Той отива в командировка и се връща на 6 май,та въпроса ми е,може ли да е станало някакво поражение по двигателя или белия пушек се дължи на водата която засмуква двигателя.Иначе,на обороти е работила нормално.Като се върне,мисля да не я пали,а да сваля всичко по пътя на въздуха-филтри,тръбопроводи,кулера и да подсуша и тогава да я запаля.Според вас какво е станало,и как да процедирам?
    Yamaha Yz450F
    Всичко с ''рошави''гуми!
    От: След преминаване през вода-пуши бяло(Rover 2.0 TDI)
    Воден удър!Има криви биели,отивате на ремонт на двигателя.Ако не знаете водата е единственото нещо в природата дето няма кой да го смачка и затова са се смачкали биелите.Поздрави.
      Това за компресирането на водата и аз го знам,но ако беше изкривил биели,нямаше ли този мотор да работи много неравномерно,да чука?
      Yamaha Yz450F
        От съфорумниците които познавам, с дизелови "Ровъри" се занимава Калин. Пиши му едно Л.С.....
          Нищо му няма щом си работи нормално, ще попуши 5минути и ще изчисти всичко. Важното е да изхвърлиш мокрият филтър и евентуално водата от дъното на кутията, ако няма дренажен отвор.
            п.п. Случайно удавих моя РР в една локва, като водата стигна до стъклото, като излязох пушеше в бяло като параход, щом просмука влагата през филтъра, не е толкова страшно.
              Благодаря за бързите отговори!Ето затова харесвам толкова този форум-винаги може да получиш компетентно мнение.На 6-ти когато брата се върне от командировката,ще го закача от паркинга и в гаража ще го разглобя,след сглобяването като го запаля ще пиша какво е станало.
              Yamaha Yz450F
                Премерете компресията и ще видите разлика в цилиндрите.Просто има криви можеби 2 биели и то с много малко,затова работи добре на обороти но в високите пуши.
                  Няма нищо криво.
                  Ако имаше криви биели, или воден удар, двигателя нямаше да работи въобще.
                  Или щеше да работи по осезателно различен начим
                  Почисти и изсуши всичко и смени филтъра
                  При воден удар, ще си остане в локвата най-вертоятно.
                  За воден удар, трябва да смукне мощно вода.
                    При TDI водата трябва да измине голямо разстояние докато стигне цилиндрите , трябва много голяма локва за да се получи воден удар. И според мен има останала влага по системата , това което пуши е пара. Хубаво подсушаване и нов филтър.
                      Мокрият филтър не ограничава ли нужния въздух? След изсъхване се пооправя, но остава слепен прах в хартията му. Ако е с хартиен филтриращ елемент.
                        Утре като се прибере вечерта ще го задърпам до гаража и ще го разглобя.Ще пиша тук какво е станало.Още един път,благодаря на отзовалите се.
                        Yamaha Yz450F
                          Има развитие по темата.Още като извадих входящия маркуч на кулера и изтече яко вода.Свалих кулера който сигурно беше пълен до половината и изсипах бая вода.Въздушния филтър беше станал почти на каша.Подсуших където мога тръбопроводи и маркучи,кулер.Сглобох я и я запалих без въздушен филтър,двигателя си работи без да пуши,като позагря и дадох газ да включи турбото и чак тогава съвсем лекичко,си пропуши черно,напълно нормално.Още един път благодаря на всички за отговорите че честно казано като видях толкова вода в кулера и си помислих-е тоя път биелите са станали на тирбушони.
                          Yamaha Yz450F
                            Точно кулера донякъде спасява в такива случаи.
