Смяна на подгряваща свещ проблем
  • Смяна на подгряваща свещ проблем
    Здравейте колеги имах 2 изгорели свещи едната е свалих много лесно но другата не помръдва ,забелязах че играе в основата където влиза лулата пробвах я на студен мотор дайте съвет какво да направя за да не е скъсам и отвия и сменя . Колата е Зафира А Дизел
    От: Смяна на подгряваща свещ проблем
    Не се притеснявай ,или ще се скъса или не ,най-добре при загрял мотор пробвай да я развиеш (имам предвид да можеш да задържиш ръка на него).Успех.
      Кофти колега. Знам че на DTI моторите на зафирата ако има запекли свещи вероятността да се скъсат е над 90 %
      Така че сменяй само тая дето се отвива, другата НЕ Я ПИПАЙ, че ще се вкараш после в филм като мене.
      Този мотор е с директно впръскване и не му е проблем да пали и на студено с 3 работещи свещи.
      Евентуално ако ти се наложи по някаква причина да сваляш главата тогава може да я напънеш здраво.
      Ники
        Сега на 3 работещи свещи сутрин малко повече върти докато запали и се притеснявам ,че когато стане по студено няма да пали ще е пробвам проблемната свещ със WD40 или с газ за горене да е накисна няколко дни да видим какво ще стане .
          Днес след обилно слагане на газ за горене няколко пъти на при студен мотор свещта не помръдва утре продължавам с опитите .
            Запекла е долната част на свещта. И да я киснеш отгоре с WD40 ефект няма особен.
            Карай така и не я мъчи че ще ти се отчупи реотана и после ще се вкараш в филма да сваляш главата.
            Ники
              Или ще се скъса, или не. Колегите вече са го казали. Ако си решил да я сваляш, шансовете да не я скъсаш са като развиваш с удър. Може и с ударен гайковерт, може и на ръка.
                Ок за сега смених само 3-те свещи и колата пали добре .
                  За сега се отказвам да се мъча да развивам свещта питах майстори и те казаха ,че шансовете да се скъса са големи а и свалянето на главата +нова гарнитура + шлайфане и труд ще ми излезе 200 лева ако вземе да пали по трудно когато стане студено тогава ще му мисля .
                    Първоначално публикуван от valio_sm Преглед на мнение
                    Това е правилното решение.
                      Има инструменти и техника за решаване на проблема, ако се скъса свещта и сме го "описали"... Трябваше да опиташ. Дори и да се беше скъсала, нямаше да промени ситуацията.
                        Колега нямам нито инструменти нито техника за развиване и вадене на скъсана свещ а всички майстори в нашия град казват ,че или ще се развие или ще е скъсат после трябва сваляне на главата никой не се навива да е изкара без сваляне на главата ,знам че е по добре да не се сваля главата но в нашия тъп град няма способни хора за това гледат само как да ти вземат парите за тях е без значение какво ще стане големи мундари са .Чувал съм за такива инструменти но никой няма който съм питал а даже някой не се навиват да е развият от страх да не е скъсат .
                          И аз имам същия проблем - КИА соренто. При мен са изгорели три. Не дадох на майсторите да напъват.
                          Сега търся сервиз/човек които е правил тази операция и съответно да има инструментите.
                          Става въпрос за Русе или да кажем 150 км. около него. Ако някой ми даде някакви контакти ще бъда благодарен.
                            Ето един от начините.Комплектът не струва големи пари.И може да работи и на не свалена глава.( Случвало се е и на електроерозия да ги вадят , но е скъпо и то , при демонтирана глава).
                            пп Линкът не е за реклама , а просто насочване.Аз ползвам по-окомплектовани.
                              Благодаря за линка, проблема е не да купя комплекта, а да намеря човек който знае какво прави...
                              Даже не е толкова и парите за сваляне на глава, шлайфане и т.н. а страха от - направихме 1 счупихме 3
