1.4 HDI мотор пуши сиво на празен ход
  • 1.4 HDI мотор пуши сиво на празен ход
    Колата е пежо 206 1.4 HDI 2004 г.
    Пали идеално, разхода също е горе долу в нормите.
    EGR-а е откачен и запушен, мотора работи добре, няма прекъсвания при ускорение и на място.
    При изрязване на място вади един облак тъмно сив дим и след това се изчиства, но като падне на празен ход си пуши видимо гадината! И димът е един такъв странен- на светлината на фаровете го гледам че се носи на 2-3 метра от колата, но не е някакъв концентриран, защото на светло почти не се вижда.
    В нафтата съм сипвал добавка на Protec за Common rail и Bardahl за почистване на дюзи през месец ! Иначе не гори масло 5w40 поне не видимо да намаля стои на едно и също място вече 3000 км върви малко тромаво, но това пушене на празен ход ме претиснява Някакви предположения????? Димът е сивкав ! Не грее не губи антифриз грам.
    При изфорсирване до 3000 оборота маркуча след турбото става твърд, но байпасния клапан на турбината се опитва да се премести но не мърда.
    При тръгване с целата газ дори и на светло изкарва облак който се вижда в огледалото отзад.
    Всички викат карай така, нищо и няма , но ме е срам вечер в задръстване като погледна в огледалото и зад мен се разнасят някакви пушеци като мъгла.
    Ники
    От: 1.4 HDI мотор пуши сиво на празен ход
    Първоначално публикуван от infineon Преглед на мнение
    EGR-а е откачен и запушен ...
    Въстановете си работата на ЕГР-а и тогава пишете, ако проблема съществува.
      Би ли се обосновал защо да го закачам?
      Откачих го защото смукателния колектор се беше задръстил с смес от сажди и масло, като дзифт беше станало.
      Като беше закачен пак пушеше, аз всъщност затова го откачих и чистих колектора.
      Ники
        Защото работата на тоя ДВГ е резултат от сложен алгоритъм, във който се включва и тоя въздух от ЕГР-а, от който си лишил ДВГ.
          DPF филтър има ли? Жив, задъстен?
            DPF няма, само катализатор има, дали се е задръстил незнам, но мисля че пушенето едва ли е от него.
            Това са параметрите на дюзите като го закачих на диагностика, нормални ли са?
            Ники
              Като че ли налягането ти в рейла е по ниско от нормалното . Често срещан проблем е дефектирал клапан на помпата. От там и влошена работа на дюзите.Не е за пренебрегване и работата на 3-та дюза. Тази разлика може да означава по-голямо количество върнато гориво и от там ниското налягане. Просто насока без да се задължавам със свръх компетентност.
              „Дори водата придобива лош вкус, щом се взема по рецепта.“
                Reference level не е ли желаното налягане, а на measured level да е това което е измерено реално?
                Ники
                  Компенсацията е нормална и показва незначителни разлики в работата на отделните цилиндри (един по "силен" и три по "слаби"), които компа чрез компенсацията изравнява.
                    Някой друг да има идеи защо пуши и не върви тая пущиния?
                    Много е тромава, преди това Пежо карах едно пунто 1.3 Мултиджет дизел и вървеше като разпрано, а пежото ускорява като рейс.
                    Иначе пали идеално с 3 свещи (4 тата е скъсана) na - 7
                    Дебитомера отчита 8.8 гр./сек въздух на празен ход, налягане в рейла 27500 kpa.
                    Последно редактирано от infineon; 06-12-13, 16:18.
                    Ники
                      Антифриз губи ли колата?
                        Антифриз не губи нито грам, масло също- това за 4500 км пробег.
                        Покарах го 100 км въпросното пежо по магистрала- скорост 120- 140 и обороти около 3000.
                        Обаче на баирите покрай Студена, повече от 120 не можеше да дигне.
                        Сега вечер не забелязвам пушек като стоя на светофар, като осветя излизащите газове от ауспуха едвам се забелязва сиво, май и мириса се е променил и вече не е лютиво а си мирише като на дизел отзад.
                        В последно време го карам само с нафта от ЕКО и сипвам добавка Кастрол ТДА всеки път.
                        Каква може да е причината? Задръстени катализатор и гърне които да са се продухали от карането по магистрала?
                        Ники
                          Разбира се ,че е възможно!!!
                          Вече какви ли не гадости продават по бензиностанциите, та така че няма да се учуди човек, ако пушлеви от скапано гориво.
                            Може да е било съвкупност от кофти нафта и да е продухала по магистралата малко катализатора.
                            Просто я наблюдавай. Ако не се прояви проблема пак, значи това е било.
                              Провери дaли през удушникa духa мaсло.Винaги духa мaкaр у мaлко(мaслени пaри)с един oil catch can се решaвa проблемa.Но някой трябвa дa го обслужвa,тия китaйските не ги смятaм изобщо.Причинaтa зa д
                              a ти бил зaцaпaн колекторa е точно зa товa мaслени пaри+сaжди от егр.= нa зaдръствaне.
                              В нaшто семейство имa едно aйго с тоя мотор и ще му слaгaм тия дни филтър нa кaртерните гaзове,стигa дa го съберa някъде.
                              Можеш дa го изведеш зa пробa в еднa прaзнa тубa у дa зaпушиш отворa нa смукaтелния колектор.Aко духa много трябвa дa се види зaщо,след кaто кaзвaш че е с 5w40 и не гори е стрaно.Aйгото е с 5w30 a5/b5 много нисък вискозитет нa 100° спрямо нормaлно 5w30 a зa 5w40 дa не говорим.
                              Прaвил ли си промивкa нa двигaтел?
                              Нa колко км е реaлни и години?
                              Поздрaви
