Проблем с двигателя на Нисан Алмера ?!
  • Проблем с двигателя на Нисан Алмера ?!
    Здравейте скъпи колеги!
    Преди месец, брадовчеда си взе от една автокъща Nissan Almera 2.2 dCi, двигателят е уж 136 конски сили. До тук всичко добре, но от най-близкият сервиз в който успял да провери колата му казали ,че е перфектна,просто трябва да се покара по-дълго време на високи обороти за да изчисти саждения филтър. Момчето и това направило.
    Но главният проблем идва точно сега, колата се форсира до 5000 оборота без никакви проблеми, но задържи ли се на 2000 оборота , започва да мени обороти, да пуши и да си изменя много начина на работа. Цвета на пушека е черен и в момента на пускане на педала ставя бяло-сив .Колата е в сервиз, направени са им всякакви диагностики, но нищо по-съществено.
    Сменян дебитомер, сменяни датчици за положение на разпределителен и колянов вал , запушван ЕГР, смяна на компютъра за впръскването барабар с главния компютър и проблема не можа да се реши.
    След това, момчетата свалиха двигателя, за да се проверят белезите на газоразпределението, но уви, всичко си е на мястото, както го дават по книга.
    Та реших да се спитам с вас, защото има много компетентни хора , занимаващи се със сервизна дейност, които биха помогнали на нашия неоткриваем проблем.
    От другате седмица, двигателя отново влиза в коша на купето и дано се разпознае причината каква е.
    Давайте идеи на воля, приемам всичко, черпелъка след като двигетеля се оправи, и той влиза в благодарностите.
    Поздрави на всички!!!
    От: Проблем с двигателя на Нисан Алмера ?!
    VP44? Май да. Има тема за тях, и автора ѝ, е майстор на тези помпи.
    Заповядай - http://www.offroad-bulgaria.com/show...highlight=VP44(дългичка е, та ако не ти се чете, се свържи с човека).
      Благодаря много за помощта, но двигателя е с горивна система- Common rail !!!
        Първоначално публикуван от ludau Преглед на мнение
        Амиии... точно в тази горивна система е проблема най-вероятно... Най-често са дюзи, но може и помпа, регулатор на налягането(ако има) и т.н.
          Регулатора на налягането в "рейла",намира се "върху" трибуталната радиална помпа-Интересно, защо не са го проверили в сервиза?
            Казаха, че са го проверявали, дори от работеща такава кола и пак не се оправи!
            Доста чудно , но от другата седмица започват тестовете, отново. Всичко проверено, но може пак да се окаже регулатор. Непременно ще пиша, като се оправи проблема, дай Боже. Върху помпата има два клапана, обаче !
              Не знам конкретната система как е, но в някои нейни варианти, нещата не опират само до механична смяна на части. Т.е. дори на две работещи коли да им размениш дюзите, няма да работят без да се въведат съответните кодове в компа за да може да ги управлява правилно. Затова се ходи в читав дизел-сервиз с необходимото оборудване. Там диагностика, тестване на дюзите, ремонт или смяна ако "не изкарват код", монтиране с въвеждане на кодовете и така, трябва да тръгне. Успех!
                Дюзите ги носиха на майстор. От там бяха ремонтирани и върнати. След поставянето им проблема остана и започнаха другите проверки. Дюзите втори път ги свалаха и ги пращаха в сервиз на Бош у Пловдив, човека ги върна с мнение ,че са добре работещи и получения проблем не е от тях.
                Знае ли човек на тия коли с маса електроника,какво може да им се случва.
                  Геометрията на турбото?
                  От тук - http://www.nissanbg.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=31549
                    - В по новото поколение помпи избягват загряването на нафтата(след компресирането) и използването на охладител, като пренасят регулировачния "блок" (дозиращия възел +клапана за регулиране на налягането) върху тялото на помпата.
                    При диагностиката е добре да се провери,дали няма допълнително "обогатяване" - примерно от картерна вентилация или маслени пропуски на турбото.
                      Здравейте!
                      Днес дойде същия Нисан и всичко прехвърлиха от него, но нищо и половина. Накрая свалиха двигателя за да се видят белезите на газоразпределението и всичко си е в ред. Егати и гадната кола. Много лош късмет има братовчеда. Аз седях цял ден в сервиза, понеже момчетата са мой хора и им помагах за някой работи, но в крайна сметка тоя Нисан ни прави яко напук. Сменяхме и педала на газта и пак нищо.
                      Проблема е много специфичен, нека пад да го опиша. На 2000 оборота , оборотите играят все едно си играеш с педала на газта и пуши отзад черно-бял дим. Като го изфорсираш си се изфорсира без проблеми и то много добре, но като го изфорсираш няколко пъти , на 4-5-ти път двигателя кляка и не може да вдигне обороти, докато не върнеш газта и пак не подадеш.
                      Като работи на празен ход има едно притрисане на моменти, ще кажеш ,че след малко ще огасне в момента на притрисане се оправя. Сменихме и датчиците на колянов и разпределителен вал и пак нищо и половина.
                      С две думи, кола ЧУДО !!!
                        Никъде не пише какво е налягането на горивото, какво е налягането на турбото, колко е всмукания въздух ... Изобщо закачана ли е на диагностика ?
                        Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
                          Разтеглена ангренажна верига.
                          Ducati è nel mio cuore.
                            Това вече не е Нисан, а отвратително Рено, с всички произтичащи последствия. Синът ми кара Алмера, но от нисанските времена и мога да кажа, че това е един от най-железните автомобили, които изобщо съм виждал.
                            Подобен проблем имах с друга френска полюция. Момчетата бяха запушили ЕГРа, но не се бяха сетили, че ЕКУто отчита положението на задвижката му.
                              Аз имах същия проблем.Смених всичко което си описал но без резултат на края се оказа турбото. От както го смених вече година без проблеми.
