Здравейте колеги карам Рено Меган Сценик 1997 година 1.9 DTI с ГНП Lucas DPC . От 2 години както съм го купил ако не го оставя по надолнище с муцината надолу след 10-тина часа на място колата припалва и гасне 3-4 пъти след което пали супер (няма значение зима ли е или лято). Огледах и и видях , че имам въздух в маркуч преди горивния филтър. Започна се едно монитране на възвратни клапани, като накрая имах преди и след филтъра след ГНП-то и на излишното гориво . Резултата бе , че балончетата в маркучите изчезнаха но проблема не. След доста мислене стигнах да извода , че имам някакъв минимален пропуск от ГНП-то но реших да не пипам докато не се наложи. И от три дена вече ....... имам теч на гориво от следното място оградено с червено на снимката
. Гледах няколко схеми и според мен може да се разглоби и да се сглоби от двете страни на помпата на това място има два О-пръстена според схемата. При мен теча е само от оградената страна. Може ли някой да ми каже за какво точно служи и трябва ли да се стендова помпата след смяна на този О-пръстен. Другия ми въпрос е понеже смятам да слагам система за работа с изгоряло и прецедено олио и до колото съм наясно е хубаво да се сменят всички уплътнения с такива подходящи за работа с БиоДизел , поради причината , че олиото е по агресивно към уплътненията от нафтата . Вярно ли разсъждавам и ако е така можете ли да ме упътите към майстор който да го направи.
Теч на гориво от ГНП-то
От: Теч на гориво от ГНП-то
Колега,за съжаление, не те виждам откъде си. Имам Пежо 106 с помпа Лукас, докато енергото бе държавно, го карах на отработило трансформаторно масло. Летеше. За съжаление, изЧЕЗвайте, стана монополист и край с маслото. После мой приятел ме снабдяваше с биодизел. За съжаление и моята помпа прокапа и то здраво. Биодизела има свободна Натриева основа, както и висши естери. Има ли някъде гума в помпата, вервай ми става на .....................
Та за съжаление си тръгнал по моя път. Нафтовите помпи Бош са пригодени за работа с отработено олио. Това не е мое мнение, а на майстора, който ми я оправи. Намира се на гара Яна.
Успех с олиото. Според мен е кауза пердута.Бизнеса е проста работа, ама не е за прости хора !!!
И аз четох , че по добрия вариант е да съм с помпа БОШ но уви . Така , че или ще правя тази или ще си купя една БОШ за 200 кинта от някоя морга. Все пак при цена 0.8 лв за литър след 200 литра и помпата ще е избита.
За сега това не стои на дневен ред. Повече ме интересува какво е това, което съм оградил в червено на снимката. Ако не дай си боже се стигне до подмяна тя ще бъде направена в сервиз. Аз мога да си намеря схеми и клипове в интернет и да си сменя повечето работи , които могат да се сменят без специализирани стендове.
Днес ходих при майстор и човека излезе много свестен . Каза ми , че няма смисъл да ми взема 10лв да ми смени О-пръстена при положение , че мога да го купя за 50 стотинки и да си го сменя сам без да наруша настройките на ГНП-то . Смених си го и от там теча спря , но няма пълно щастие оказа се че капе от 2 места. Второто място от което капе е авансатора. Намира се в дясно от това , което съм оградил с червено. Лошото е , че не капе от основата а от него излизат два кабела. От там където излизат кабелите от там и протече. Свалих го и го огледах добре обаче видимо не подлежи на ремонт. Четох , че цената му е от сорта на 200+ лева , което хич не ми хареса. Някакви идеи как да го излъжа
Смених целия клапан цената му с отстъпка ми излезе малко над 140лв. Проблема е , че колата стана доста мудна и и липсва мощност. Преди тръгваше още на 1900-2000 оборота, сега чак на 2700-2800 оборота. Когато съм на баир или се наложи да дърпам някой направо е мъка няма мощност и това е. Някакви идеи от какво може да е ?
Същия авансатор и при мене протече преди 5 години. Залепих го с течен метал около кабела и нямах теч, но от нафтата вътре в него, може да е изгорял и колата докато е студена чукаше доста. Карах така около година, докато ми писна да го слушам как трака ужасно двигателя. Тогава струваше по магазините 300+лв. Случайно попаднах на англииски сайт с цена 30 евро + 2,5 евро за доставка и превод на парите около 10лв ми беше. Чакането за доставката беше 20-тина дни. Ако трябваше да дам 300лв за този авансатор, сигурно до сега да си карам със стария залепен.
Koлега да ти нахвърлqм малко информациq от личен опит пък ти си преценqвай как да процедираш.Имам комшиq дето също като теб си направи сметка да кара с заместители на нафта и за колко време ще е на далавера.Колата същата като твоqта с такава помпа лукас.Първо протече сменqм му о-пръстена отгоре на помпата като изрично му казах да му сменq помпата с такава на Бош и да се приключи с qдовете но той не та не.Почна се с теча след 10 дена защо защото като съм уплътнил отгоре то се е повишило вътрешното налqгане на помпата и протече от друго мqсто.Пак правq пак кара примерно месец и пак почва от друго мqсто да тече викам ако искаш да стане дай да сменq всички уплътнениq както му е реда той не та не .И така чак и на него му писна накраq сложих му друга помпа само че Бош но преди да q кача всички уплътнениq сменени и сега кара и се кефи.Колко ще изкара не се знае но от опит мога да твърдq че с Бош-а ще е доста по-добре отколкото с Лукас.Между другото колата зе да пали по-лесно от преди вървенето една идеq по-добре а разхода същиq.Така че според мен не наливай пари ами си смени помпата това е моq съвет.Успех0878424143
0887424150
До сега не съм видял някой с помпа Лукас особено на години да няма проблеми с нея . Аз за късмет все си целя колите с Бош . Безспорно биодизела е по агресивен към гумените елементи но може и просто от годините да се е скапало . Аз никога не съм карал с биодизел и пак от годините ми протече оста на рейката на газта смених О пръстенчетата и всичко се оправи . Съвет от мене не наливай грешни пари в лукаса намери си помпа Бош.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
