интеркулер
  • интеркулер
    Здравейте колеги! Търсих из гугъл търсих из форуми никъде нищо което ме интересува...Не знам дали това е раздела в който трябва да задам този въпрос извинявам се ако не е.. та въпросът ми е следния за интеркулер специален радиатор ли трябва да е или може да е и като радиатора за охлаждането на водата? Извинявам се за глупавия въпрос но не разбирам особенно много от двигатели и затова питам колкото и смешно да ви звучи.знам за какво служи и как работи но се чудя и незнам дали става да се монтира обикновен воден радиатор за интеркулер.Благодаря предварително
    От: интеркуулер
    Радиатора е Специален до толкова, че да може да има необходимия дебит и ... да издържа на налягането на въздуха преминаващ през него.
      От: интеркуулер
      Водните радиатори обикновено са по-държеливи на налягане, ама тая работа с дебита не знам как ще стане.
        От: интеркулер
        Има още една подробност,водния радиатор е разделен по средата а интеркулера не е.
          От: интеркулер
          Съвсем по различен начин се смятат. Дебита и топлоотдаването са съвсем различни. Налягането не е толкова определящо. Водния радиатор НЕ става за интеркулер. Имам няколко кулера които мисля да разпродавам гаражно наскоро. Какво точно ти трябва?
            От: интеркулер
            Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
            Това дали е разделен по средата зависи от геометрията на двигателя, а не дали е воден или въздушен. Ако входа и изхода трябва да се озоват от една страна (рядко при въздушните, но често при водните) имаш две половини.
            Относно топлоотдаващата способност Джамбазов е прав, но водните определено са с по-голяма. Само дебитът ще е кахърен.
              От: интеркулер
              Водния радиатор е с по-малки 'тръбички' и съпротиивлението на флуида е по-голямо. На практика може да стане, но загубите на налягане ще са неприемливи.
