Сецане при 1500-1800 оборота!
  • Сецане при 1500-1800 оборота!
    Колеги получава ми се едно пресецване на колата при 1500-1800 оборота,над 2000 оборота няма проблем! Казаха ми че е от Регулатора на налягането на горивна помпа,каква е вероятността да е от там! Правих диагностика,в сервиз казаха че двигателя работи много добре. Дайте някаква идея?
    Колага е Ford Focus C-max 2004 2.0 DTCI 136к.с
    От: Сецане при 1500-1800 оборота!
    Лоша нафта ? Имах такова сецане на фабия 1,9 д. Докато отида на диагностика изгорих тази нафта , а след зареждането от друго място ефекта изчезна.
    емил златков
    паджеро 2.5тд
    ве стром 650
      Зареждах от различни места,всички големи бензиностанций,слагах и добавка,не помага!
        От регулатора e!
        Последно редактирано от Георги Хаджийски; 26-04-13, 18:05.
          Я някой да ми каже какво означава "Limited EPB Function"
          Колата изгасна,и са не иска даже да върти стартера! Светна акумолатора и една жълта лампа и нещо чувам леко виене от към двигателя! Днес пушеше от към динамото и колата не иска да запали,стрелките се тресяха и пишеше на таблото -60 градуса и какви ли не дивотий. Стартера завъртя няколко пъти,после въобще не искаше да върти и накрая огасна таблото и не върти стартера,централното не работи и ел. ръчната не иска да се спусне и така не мога да си я откарам до нас! Май няма ток!
          Kакво е решението?
          Колата е Ford Focus C-Max 2.0 TDCI 2004
          П.П. Много спешно ми трябва решение!!!
          Последно редактирано от Георги Хаджийски; 27-04-13, 13:19.
            Electronic Parking Brake (EPB)- Електронна ръчна спирачка. Съобщението "Limited EPB Function" означава, че е нарушена работата на тази подсистема. Следвайки логиката на Вашия пост, това най-вероятно се е получило от проблем със зареждането на акумулатора. Възможни причини за това са: неизправен акумулатор, силно окислени клеми на акумулатора, лош контакт на свързващи проводници, неизправен алтернатор (динамо).
            Когато захарността в гроздето намалява, моята се покачва.
              Здравейте,поредният проблем е на лице,не стига че има едно прекъсване/сецане между 1500-2000 оборота,ами и губи мощност след като я настъпя да изпреваря и губи мощност и не качва повече от 2000 на скорост и 2800 оборота като не е на скорост и не иска да дърпа. Вече няколко пъти със семейството ми бяхме на косъм да се ударим в насрещно движещ се автомобил!
              Някой имал ли е същият проблем със губене на мощност? Помагайте! От какво може да е?
              Ford Focus C-Max 2.0 TDCI oт 2004-та.
                Прочети й грешките де, не може да няма записана след такива проблеми. Поне някаква насока ще получиш.
                  Няма! Чистихме ги,четохме ги...казват че нищо й няма!
                    А с регулатора какво направи при предишния ремонт?
                      Регулатора го чистихме,и един ден работи добре,после пак почна,май трябва да го сменя изцяло,но е доста скъп и търся втора употреба такъв,но за сега не намирам! Възможно ли е и това да е от него?
                      Междо другото автопилотът не работи когато изгуби мощност (ако това има значение)!
                        Автопилотът е следствие, мисля си, че регулаторът е виновник
                          Значи преди да търся причината за губене на мощноста да оправя регулатора!?
                            Първоначално публикуван от Георги Хаджийски Преглед на мнение
                            Що за обяснение е това? Първо, пробвай да изчистиш грешките (видях по-долните ти постове че си го направил). Второ, провери в Гугъл какво означават записаните грешки. Трето -- след като дадеш сума ти и пари -- пробвай да си смениш въздушния филтър. Струва 10-на лева.
