Поставяне на ремонтна втулка при скъсана резба на свещ.
  • Поставяне на ремонтна втулка при скъсана резба на свещ.
    Вчера ми се обажда един приятел изскочила му едната свещ . Вика ти си ми споменавал за ремонтни втулки на Вюрт които се навиват без да се сваля главата. Помагай ! Натоварих аз нужния инструмент и приспособления и го оправих за 15 минути . Предисторията на втулките е следната : Преди 5 - 6 години пазарувахме нещо от Вюрт и преди мене един клиент купи за доста пари комплект за навиване на такива втулки . Купих си няколко втулки и си направих приспособление за навиване купих си метчик 16х1.25 . Лошото е че в този размер на българския пазар има само комбиниран метчик и началното подвеждане го правя с първи метчик 16х1 . Процедурата е следната : Импровизираме с удължител за метчиците според необходимата ни дължина в случая с елементи от гедоре и торксове . Подкарваме леко един два оборота с първия метчик колкото да отвори конуса и после нарязваме с комбинирания . Алуминия се нарязва не с масло а със спирт . След като сме нарязали резбата със свередло около 20 мм правим лек фрезенк за да потъне берта на втулката . Качваме буталото в ГМТ и с прахосмукачка и тънко маркуче обираме стружките това е пожелателно . После палим на 3 цилиндъра и ако има нещо останало изхвърча през отвора . Намазваме втулката с резбоосигурително лепило и я стягаме здраво но с усет . След 15 - 20 минути колкото е отвореното време на лепилото навиваме свеща и сме готови . До тука по тая технология през годините съм направил към десетина двигателя и резултата е отличен . Приспособленията и необходимия инструмент са малко и лесно се правят . Направил съм си и един дорник за навиване на половина по къс защото има коли със свещи завряни на майната си . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6004013Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6004014Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6004015Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6004016Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6004017Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6004018Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Поставяне на ремонтна втулка при скъсана резба на свещ .
    Да, това е технологията. Не е имало пропуск до сега. За лепило съм ползвал Loctite 638 или 270.
    LZ1AIV
      Моето лепило е на Вюрт но те по същество са с еднакви качества . Вюрт имат ремонтни втулки за почти всички масови резби . Слагал съм и ремонтни М 10 на петите на разпределителния вал в главата на някакво Волво .
        Инструментите и технологията са верни.
        Верен е и резултата.
        Досега не ми се е случвало да се издъня с Вюрта.
        Поздрави за добре свършената работа!
          Ми очевидно по-истинско е да ви питат ПРЕДИ да ги водят или се опитват да ги вадят.
          Може да се икономисат втулки,лепило,инструменти.Казах-може.
          Последно редактирано от veskov; 23-02-13, 17:18. Причина: п.п.
          Даника
            Мдаа, особено ако си ги правиш собственоръчно нещата...
              Резбата на свещ може да се откъсне по няколко причини : Свеща е навита един път накриво . Свещите ги е стягал човек без усет в ръцете и е разпънал резбата или не са отвивани много години . В последните два случая свеща се отвива трудно но тогава нещата още са поправими с метчик 14х1.25 . Свеща трябва да се завива и отвива на ръка с минимално усилие на ключа без рамо .
                А резбата на подгревна по една единствена-конструктивни причини,но не казвам,че са недомислени.
                Даника
                  Искаш ли да ти говоря за дизелови Мерседеси?
                    Тцъ,само казвах,че не е случайно,и не е само той.
                    Даника
                      При дизелите ситуацията е още по л@йнян@. Там свещите направо се късат и остават вътре за капак обикновено са на такива места че практически няма как да бъркаш с инструмент за разпробиване и в повечето случаи свалянето на главата е неизбежно .
                        Прави се,за това говорех,то с главата всеки може.
                        Даника
                          Абе, чукай на дърво (глава) да се не случва!!!
                          Ама ако ми се случи вече ще знам кой да търся!
                          АИГ-Заваряване ООД
                          Заваръчни апарати "DEL"
                          http://www.aigwelding.com
                          0889 522 036
                            Има мотори на които поне една свещ въобще не можеш да я развиеш просто няма бъркане до нея . На първо четене се сещам за един мотор на Ситроен ХМ ама не помня кой беше дали 2.1 или 2.5 . Свеща зад ГНПто няма отвиване ако не го свалиш. Колата беше на един комшия отишъл във фирмения сервиз а там му казали една сума пари или по евтиния вариант да си купи старт спрей та един ден вика погледния гледех гледах ама то с гледане не става място няма и гайката на кабела да отвиеш .
                              Аналогичен е и двигателя на Роувър 2.0ТДИ......но какво да се прави,в повечето случаи се налага сваляне на главата.
                              Yamaha Yz450F
                              Всичко с ''рошави''гуми!
