VW LT28 1991 Дизел редови 6так, не пали студен, защо?
  • VW LT28 1991 Дизел редови 6так, не пали студен, защо?
    Паля го на скорост, после като поработи пали от четвърт. Има акомулатор за смяна, но пак остава като въпрос защо трябва да пали трудно на студено. Свещите? Нафта тече през дюзите, проверено. Нещо не мога да родя адекватна идея и рекох да ви питам.
    От: VW LT28 1991 Дизел редови 6так, не пали студен, защо?
    Виж първо релето за подгрева, проблемни са...
      От кога е във Вас? По-рано палил ли е без проблемно. Първо сменете за проба акумулатора с изправен такъв.
      Има няколко основни неща, които би трябвало да се проверят, за да се открие евентуалната причина.
      1. Компресия?
      2. Свещи? Може да не са изгорели, но частично "окасили" и да греят в основите.
      3. Проверка разпръсквачи, горивото трябва да се впръсква на мъгла, а не да тече.
      4. Проверка стартова доза на помпата.
      5. Правилно зацепвана /предварение/
      6. Държи ли помпата ниво, да не влиза отнякъде въздух в системата.
        Подгрева някак не е в основата на проблема. Мой е от пролетта, но до преди месец палеше без подгрев като е студен, ноо пак така трудно и бавно. Вероятно има проблем там, но сега изобщо не пали. Бях забравил за компресията, но пък като запали си "мърка". Нямам условия и никакво време да му се занимавам. Май ще трябва да ходи на лекар . Акомулатор ще му закупя неизменно, но пък и предните амове са за смяна... В този ред на мисли някакви идеи за подходящ сервиз?
          Пали на буксир защото го развърта повече от колкото е нужно.Нов акумулатор и замерете стартовия ток.Подгревът отделно.Ако всичко до тук е наред-не му стига компресията с всички отвратителни(финансови) последствия.Съжалявам но животът е гаден.Успех!
            Регулирай си клапаните , а всичко останало.
              Саморегулират се,защото са с хидроповдигачи.
                Колега ако компресията е паднала под 25 атм. става този номер да неще да пали.Мери вятъра в цилиндрите!
                Подстрекател на разходчици счупи ДЖИПКА покрай Габрово
                тел. 0898327627
                Радослав
                  Благодарско. Той сега е в зимна летаргия. Нямам намерение да го вадя зимата, че тук при мен вече паднаха 10 см сняг. Ще го боря догодина...
                    Пробвай да подадеш гориво с маркуч от шише с нафта над нивото на помпата. Запали с така направената изнсталация, и я остави за следващото палене и пробвай да видиш как ще повлияе на проблема.
                    Първоначално публикуван от rado genev Преглед на мнение
                    Е аз имам кола с 19-21-22-20 и пали, атмосферен дизел 86 година.
                      Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                      Каква е?
                        Голфовете палят и до 18,а ЛТ-то е същото+ 2 цилиндъра.
                          С 18атм.на -6 малко зоррр ама дали ще запали не се знае.
                          тел. 0898327627
                          Радослав
                            По-горе цитирах даани за форд. С изправен стартер, акумулатор и свещи пали до -10, вървенето е нормално, но гори масло. ГНП също е изправна (Бош ВЕ), проверена, с нов помпен елемент. Изводът ми е че не е компресията решаващия фактор, а от всичко по малко докато стане много - все пак зависи и за каква компресия става дума - в случая за около 20.
                              Дали не е от синхронизирането на помпата? За палене при - не става и дума, проблема го имаше и лятото, есента почна да не пали студен, лятото палеше... Сега не съм и пробвал...
