Мотора е от мотокар, монтиран в самоделен трактор. При работа изхвърля голямо количество масло през ауспуха и олива всичко... Преди време беше ревизирана главата, нови седла на клапаните, препасване... проблема се появи след време и не мисля че е от некачествен ремонт. След ремонта го кара мой братовчед (не обича да пази
) и не е жален, възможно е да е прегряван нещо.
Въпросът ми е към колегите запознати с тоя мотор, дали е възможно това да се дължи на пукнатина в главата или пък износени водачи, пушекът леко синее, маслото явно не прониква в цилиндрите.
Перкинс Д2500 - масло през ауспуха
От: Перкинс Д2500 - масло през ауспуха
Хипотеза има, ама какво от това? Така, или иначе трябва да се сваля главата и тогава няма да е вече "хипотеза", а абсолютно сигурно.Първоначално публикуван от ~Мишо~ Преглед на мнениеНикой ли няма хипотеза по въпроса?
Първо да те попитам, сигурен ли си че е масло а не нафта. Провери дюзите, от водачи при този двигател не гори толкова масло, ама тои двигателя не е само глава. Извиняваи ама явно си нямаш понятие от двигатели / не искам да те обидя/ и с писане няма да стане, разглоби го и прегледаи частите му са евтини а като двигател е елементарен
Масло е, и работата е там че излиза на капки, не го гори. Двигателя пали лесно и работи добре, няма признаци на ниска компресия или пък проблеми със сигменти. Свалянето не ми е проблем, но нямам представа от къде ще му търся части, за това ми се щеше да съм малко по-подготвен.ML 400 CDI
Да..ама не. Явно гори масло щом "леко синее". Най-вероятно помпен ефект на сегменти. Със сигурност, като се отвори.Първоначално публикуван от ~Мишо~ Преглед на мнение........... пушекът леко синее, маслото явно не прониква в цилиндрите.Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
