Възможно ли е турбо дизел да вкарва вода в цилиндрите
  • Възможно ли е турбо дизел да вкарва вода в цилиндрите
    Става въпрос за едно кола на която и изчезва антифриза без никакви видими причини и то в значително количество 0.5 литра на 150 км.
    Според мен няма друг вариант освен да изчезва през мотора.
    Обаче според един приятел това е невъзможно понеже при турбо дизела при пълнене на цилиндъра имаме повишено налягане, а не подналягане както при бензина и няма как да влиза там антифриза, а щяло да е обратното да надува в охладителната система
    Тествахме го за надуване при форсиране на 2500 оборота нито маркучите стават по твърди, нито се появяват мехури в казанчето.
    Според вас възможно ли е все пак водата да отива в цилиндрите и да изгаря? Не би ли трябвало да се вижда пушек при такъв разход на вода?
    Ники
    От: Възможно ли е турбо дизел да вкарва вода в цилиндрите
    Чисто теоритично може,но ще ти кажа какво ми се случи на мен на vw passat TDI,същата диагноза,след доста умуване,глведане,чакане,тестване,се оказа,че точно при определена температура изпуска гарнитура на глава в задната част на блока /трудно се вижда/.От там поради загрятия блок бързо се изпарява и не може да се види какво точно се случва,но понеже антифриза е червен оставяше червена следа каде е текло...тук говорим за губене на антифриз от мин-макс ниво за около 7-10дни каране...и така,гарнитура на глава...Упсех.
    Part time racer.Full time RIDER.
      Искаш да кажеш че при теб е изтичало навън по двигателя а не в цилиндъра?
      При мене няма никакви течове от вън, А като го поумувахме ако има връзка между- цилиндър - антифриз, би трябвало да вкарва газове там, понеже при горенето наляването в цилиндъра е много по голямо от налягането на антифриза.
      Номера с парфюм в антифриза и да душим през ауспуха за мирис действа ли?
      Ники
        Няма какво да умуваш, сваляй главата, шлайфане, нова гарнитура и пътувай.
        При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
          Първоначално публикуван от infineon Преглед на мнение
          Според вас възможно ли е все пак водата да отива в цилиндрите и да изгаря...
          Теоретично е възможно, което се потвърждава и от практиката. Налягането което прави "турбодизела" варира от 0, до към 0,7-0,8 в различните режими. В това време охладителната система подържа постоянно налягане около 0,9 bar-a. Естествено, че при 0 ще влезе в цилиндрите.
          Отделно при неработещ двигател.
            Огледайте внимателно няколко пъти. Може да изчезва къде ли не. Включително мой приятел прави глава, а се оказа, че капачката му е проблема.
              След като не надува охладителната система,не бързай да пипаш главата.Има случаи на спукан маркуч с малка дупчица и като вдигне налягането изпуща по малко течност която бързо се изпарява заради температурата и след това въобще не тече.А погледни и в предните стелки да не е мокро понякога изтича от радиатора на парното.Има много причини за губене на охладителна течност,не започвай от най-тежкото.Успех пожелавам ти да е най-малкия проблем.
              0885719173-Красимир
                Това с изгарянето на водата ...
                Демек ако влиза в цилиндрите, отзад много ясно ще си личи че влиза вода.
                  Огледали сме всички възможни места, радиаторчето на парното, тръбите до него , всички съединения, радиатор.
                  Под работеща кола съм стоял да гледам какво става докато работи мотора и като се форсира. Течове никакви. Отзад не пуши бяло дори при палене, мотора работи добре, термостата работи.
                  Обаче губи вода на поразия.
                  Какво може да изпускаме което да се случва в движение а на място при работа да го няма?
                  Ники
                    Освен да вкарва вода в цилиндрите в движение,но пак ще пуши бяло!
                    Сутрин под ДВГ няма ли някакви признаци?
                      Антифриза има специфична миризма при изпаряване ,така че ако олива някъде и се изпарява би трябвало да го усетите ...щом сте сигурни че няма течове единственното място от където може да губи охлаждаща течност е през цилиндрите...моят двигател беше " изгорил " около стотина литра вода ,че чак алуминия на главата беше изяден и въпреки това си палеше и вървеше без да има бял пушек отзад.
                      VEREYA MOTORSPORT TEAM
                        Подкрепям напълно казаното.
                        И на мен ми се е случвало да гори антифриз, а отзад въобще да няма бял пушек, което разбира се съвсем не означава, че и тука е такъв проблема, ама за съжаление натам вървят нащата!
                        П.П. Проверете все пак още няколко пъти за течове и сменете за проба капачката на радиатора!
                        Успех!
                          Виждал съм подобен случай с ивеко 2.5 тд предкамерен дизел.Студен , след смяна на гарнитура глава и проверка глава почити нищо.Отиде почити до Швейцария с ремарке...е там по планините...
                          Малко като стопли и започват мехурчетата , но в малко количество, независимо колко загрява от там на татък, мехурчетата бяха константни.Ако не го гониш цял ден бачка безгрижно.Настъпиш ли го и хвърля водите.Оказа се пробив между цилиндър и охлаждане.
                          Външно нямаше никакви признаци, освен разхода на охлаждаща течност.Дано не това да е проблема.
                            А при вас в тези случаи когато е горил антифриза имало ли е балончета в охладителната система? Защото го гледахме форсиран при обороти не изкарва нищо в казанчето не надува.
                            Остава варианта като е натоварен в движение да почва да го прави, но тогава защо след ръчкане по магистралата не са твърди маркучите?
                            Капачката държи пробвах я с парцал около нея и си остана сух след каране.
                            Сутрин при палене нищо не изпушва няма бели облачета, само 2-3 секунди съвсем леко му шават оборотите.
                            А иначе и свалянето на глава е малко тегаво тука че е комън рейл 16 клапанов, там дюзи , рейки трябва да се махат, отделно че за да се махне веригата трябва да се откачи мотора от тампоните, и си е бая зор работата, та ми се искаше ако се стигне до там да съм на 100 % сигурен че е от гарнитурата.
                            Ники
                              Каква е колата,че ми стана интересно?
                              Seat Alhambra TDI
                              Kawasaki KVF650
                              Honda CRF250X
                              Suzuki Vitara
