Мнения за проблем с Опел Вектра 2.0 ДТИ
  • Мнения за проблем с Опел Вектра 2.0 ДТИ
    Проблема е, че сутрин като е студена и запаля двигателя (пали си без проблем) тресе и работи неравномерно и отзад пуши много бели облаци дим, мирише на нафта и като форсирам няколко пъти двигателя се оправя ....и това само на студен двигател. Сменил съм горивни филтри, прочистена е цялата горивна система, изчистен ЕГР и колекторите.... Дайте някакви мнения какво може да се случва. Колата е Х20DTH.
    На диагностиката ми излиза първо грешка P0400 Critical system malfunction 1 и после Critical system malfunction 2 Actual exhaust gas recirculation quantity is too low
    Coolant temperature between 40 °C (104 °F) and 100 °C (212 °F)
    Intake air temperature between -5 °C (23 °F) and 45 °C (113 °F)
    Atmospheric pressure between 880 hPa ( 0.88 bar ) and 1100 hPa ( 1.1 bar )
    Above conditions must be fulfilled for at least 5 s .
    Effect:
    Maximum performance will be reduced.
    Exhaust gas recirculation valve is switched off
    От: Мнения за проблем с Опел Вектра 2.0 ДТИ
    Първо провери свещите.
      После ЕГРа
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Проблема е решен, оказа се че аванса много е избягал и се наложи да дадем малко предврение на помпата
          Е как сте го дали тоя аванс на помпата? Доколкото си спомням DTI моторите бяха дизели с плоска глава ( демек не предкамерен) и с електронно управляема помпа, и центровката си я гласи компютъра според датчиците, Ако просто се завъртяли помпата според мен допълнително сте оплексали работата.
          Ники
            здравейте колеги
            имам същият проблем моля да ми кажете как се дава това преддварение на помпата като ккомпютъра командва всичко
            Ходя по майстори и никой неможе да ми каже какво е на колата един майстор иска да сваля помпата и да сменя всичко по нея без да е видял за какво става въпрас но сумата дето иска за ремонт е ужасно висока
              ако не се лъжа откачате тампона на мотора,повдигате и отстрани има капак с форма на трапец,махате и лъсва веригата закачена на зъбното колело на помпата фиксирано с три гайки на 120 градуса и пробвате една идея назад или напред !?!?!?!
                не правете експерименти, зацепва се само по един начин .....Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5597564 не ми е ясно как им давате напред назад. Ама аз любителки съвет ....
                  Когато веригата се "разпъне",какво става с центровката и как се "лекува" в България ?
                    Смяна на веригата и нови обтегачи също
                    Mitsubishi Padjero II 2.8 TDI
                      Ами центровката "бяга". Редят се щифтовете и тогава се стягат колелата.
                      Калин Владов,09РСПБЗН
                        ДА. Следва "сапунисване" и продажба (никой не иска смяна на скъпи консумативи).
                          Скъпи, скъпи колко пък да са скъпи.
                          Кольо Динев
