Маслена метална магистрала запушване
  • Маслена метална магистрала запушване
    Пиша от морето,мислех от кьде да ви питам и се сетих за Направи си сам.....щото други няма.
    Метална трьбичка с размер около 3-4 мм в диаметьр е протрита на едно място, отвора е колкото глава на кьрфица / мальк -за тия дето не бродират /.Тече масло моторно,налягане като гледам няма,няма как да я сваля за да и набия маркуче.Давайте идеи с какво да я увия и как да спра теча, в лодката няма много избор и много материали,почти ново корито.
    Всякакви нестандартни идеи за добре дошли,презервативи нямам.
    Не е спешно,но ако изчезна от форума значи някой ме е смачкал,че няма и вятьр
    вие сте
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
    От: Маслена метална магистрала запушване
    Ами не я сваляй, сцепи маркучето по дължина ,ако го имаш изобщо и го наложи срешуположно на дупката. После бандажирай с някъква лента, скоч или изолидбанд и накрая няколко престягания естествено с ТЕЛ.
    Е може и свински опашки!
    Това измислих рано сутринта!
    Успех!
      Какво е налягането? Ако не е много(а щом е моторно масло би трябвало да не е повече от 3-4 бара) виж дали не може да го увиеш с изолационна лента(изолирбанд дето му викаме), и отгоре да сложиш разцепено маркуче. Лентата ще даде хермртичност, а маркучето-здравина. Стягай здраво с тел колкото може по-нагъсто.
      На тези лодки намира ли се тел?
      Става и с медна тел от мостов кабел, ама то и такъв май няма да има...
      Пробвай с някакво тънко и здраво въженце-навивай плътно една до друга навивките, и колкото може по-стегнато...
      Всичко това за над маркучето.
        Разрежи парче маркуч по дължина .Слагаш го върху тръбата и стягаш с водна скоба.Ако нямаш скоба става и с подръчни материали щом няма налягане.
        Grand 3.1TD
        0898 620 306 Стоян
          И ако всичко се съчетае с някакъв течен метал може да се постигне херметичност.Щото автоджамбазите лепят блокове и продават коли,че и вървят така после.
            Нали имаш аптечка, вземи от нея лейкопласт.Ако си нямаш, има анкерпласт, изрежи му само лепнещата част от едната страна и стягай.
            За разлика от изолирбанда, лейкопласта лепне и не се разтяга.Пробвано на маркуч на радиатора на Зил 131/добре цепнат/, така се и уволних, бандажа остана да служи.
              Пупупу да не ви е уруки,номера с тиксото,маркучето и свинските опашки работи много добре,само 2 пьти го поправям и най-после влязох в обхват на телефона.няма течен метал,няма епоксидна смола дето става,няма лента мислена за целта,3 ключа на крьс и едно говедо с мултитул Латерман.Че и в гаранция ..... му с .......пазя го да не му надраскам боята.
              Тел няма,кабели има,но още има време преди да почна да режа:Имам скоби за маркучи,отрязах едно парче гума от надувна лодчица та матрял сьм напипал,ако зачезна пак сьм скочил в тепавицата.
              Давайте други идеи,тоя ако го прьсна ще ми е втория мотор за тая седмица
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Няма аптечка,гумени рькавици няма,нищо няма му и коритото.Имам поне 20 метра сиво тиско или дьктейп дет му викат,реднек рипеар кит....... Някой да преведе,че сьм се запенил тука.
                Брат прибирай се,че не целим светулки вече,все на горския на фаса
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  То и сивото тиксо не лъже на здравина, бандажирай с него обилно и здраво да се направи на маркуч и стягай със скоби, ако имаш - по две от страна.
                  п.п.ако имаш една по-широка скоба, стегни я върху дупчицата.
                  Последно редактирано от maxxx; 29-06-11, 07:16.
                    С него май най-добре дьржи,час и половина вече без ремонт.Намерих някаква изолираща микропореста гума,играе го стойка за чаша,но тя пада следваща ако пак текне.Само се чудя дали е устойчива на масло?
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      Друго което ми идва на ум е следното- правиш подложка от обикновен полиетилен(найлон) нагънат на няколко пласта, налагаш върху дупката. После леко закривяваш на дъга примерно някъква ламаринка и я налагаш върху найлона. Стягаш със скоба отгоре. Найлона държи на масло.
                        Ламаринката май е опция, дето я няма на борда, така разбрах ситуацията.
                          Няма ламарина,има дебела гума,а и няма много място-под половин см. до блока на мотора,а и точно там е генерацията и леко пари.Дьктейпа дьржи трети час вече,аз сьм готов да му скоча,но не се дава кучето
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            С тия 20 метра дето ги спомена, имаш за повторна, че и за потретна операция с него, няма какво да пробваш гумата на чашата държи ли на масло.
                            А колко време трябва да плаваш с тези превръзки?
                              Още 3 часа,утре да си я чукат в тиквите.Казах им-проверете я,това и това искам......Да бе да,на тоя сме порьчали,ония това е гледал......дай един майл да ти покажа за какво иде реч.Ония ден прьснах едно 3 цилиндрово Волво Пента,изби му маслото и изтропа,днес пак така,жената ме бьзика вече.
                              С дьктейпа вьрви,даже и не капе.Сложих му около 10 см тейп само,вьрху него една мека лента,че добре се стяга,но я разяжда маслото бьрзо и вьрху това цепен маркуч стегнат сьс свински опашки.И дьржи колкото да се пребере човек.По сухоземни стандарти колкото да отиде до морето........от коя да е точка на България.
                              Последно редактирано от BENZBOSS; 29-06-11, 10:07.
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
