Проблем със запалване Ауди А6
  • Проблем със запалване Ауди А6
    Аудито е бензинка 2.0 16V - мотора се води АСЕ механична инжекция. Проблема на колата беше следния мотора работи нормално на обороти, като подадеш газ / особенно ако е по рязко/ започва да прекъсва и като се вдигнат оборотите изведнъж тръгва нормално. Не записва никаква грешка , той компютъра й не е от "най-умните".
    Започнахме последователно смяна наред свещи, дистрибуторна капачка, палец въздушен филтър. Понякое време колата спря изобщо да пали и ние първоначално се насочихме към клапата дето управлява инжекциона понеже там са едни вакуми маркучи и т.н. та имаше голяма вероятност да сме разкачили нещо при манупулациите. Обаче накрая се оказа че няма ток на свещите, та даже и от бобината не излиза нищо. Преди бобината има комутатор в който влиза една букса с три кабела и излизат два дето отиват съответно на + и - на бобината. Направил съм следните измервания
    - до бобината на буксата идват +12 и две абсолютни маси
    - на + са на бобината идва 12 волта
    Проблема е че незнам кое от двете да сменя , ако ме питате за майстора недейте неговата е лесна смени и двете и готово, а и с досегашното набутване просто ..... Нормално ли е да спре ей така изведнъж или посочените проблеми са били "предсмъртни" издихания именно на едно от двете неща.
    088455338две
    "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
    Джамбазов 2010г..
