Двигателя масово го слагаха на старите черокита иначе е на Рено Еспейс и 21 . Та въпроса ми е как се вади паразитната ролка на ангренажа тази която е под ГНПто ? Пуснах едно въпросче в една тема в подфорума на черокаджиите ама отговор няма.
Въпрос за двигател 2.1 ТДИ на Рено
От: Въпрос за двигател 2.1 ТДИ на Рено
Няма нищо ролката е набита в корпуса под ГНПто ама от къде се избива ?? Навремето като ми казваха старите колеги че в ада инженерите били французи защото и дявола не можел да измисли такива мъки не им вярвах
Сигурен ли си че не е така? да неби планката да е зад кората на ремъка и да не се вижда.
За да се избие ролката се сваля цялата алуминиева конзола, и тогава са натиска /чука/ отзад, иначе не става много е разглабането но тава е начина.Първоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнениеНяма нищо ролката е набита в корпуса под ГНПто ама от къде се избива ?? Навремето като ми казваха старите колеги че в ада инженерите били французи защото и дявола не можел да измисли такива мъки не им вярвах
При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
Ето ги двете ролки едната е ясна ама другата е направо върха . Ако оста не е закалена ще стане по лесния начин разпробиване в центъра една резба 10мм и с обратен чук или шпшлка и парче тръба и натягане в краен случай заварявам една шпилка .
Мразя жабари и минетчии,и двата модела не могат да произвеждат автомобили,всичко е инжинерно отмъщение,оставаш си тотално без нерви...Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Във всяка марка без значение от народноста има такива зачукани инженерни решения че се чудиш как въобще инженер може да конструира нещо такова . Аз лично предпочитам ангренажите с верига но от по новите двигатели с верижен ангренаж са само дизеловите мотори на Опел 2.0 ДТИ и ДТЛ но пък там ангренажа е най малкия проблем страдат от доста други неща .Последно редактирано от sek.1; 24-05-11, 16:25.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Колега, видях ти питането и ще ти кажа, как скоро се сблъсках с тази ролка и как я извадих. При мен, става въпрос за Еспейс - свалих му радиаторите, заварих една шпилка във центъра на ролката,( оста е калена и става крехка заварка та се наложи да повторя), присъедених обратния чук към шпилката и с 2-3 удара излезе. Може и да се завари към ролката, но трябва да се направи едно " V " от 6мм. арматурно желязо и към него да се хване чука. Пробвай, може и да е грубо, но метода работи.Сигурно има някаква скоба, но в дом условия талкова.Силата е нищо без контрол.
И мойто е Еспейс даже 2 броя . Другата седмица като го разглобя в работата първо ще му мисля някъква скоба ще огледам и нещата отзад ако има възможност като извадя ролката да пробия и да нарежа резба та при следващото вадаене ако може да я вадя с навиване на дълга шпилка която да я избута .Първоначално публикуван от maki449 Преглед на мнениеКолега, видях ти питането и ще ти кажа, как скоро се сблъсках с тази ролка и как я извадих. При мен, става въпрос за Еспейс - свалих му радиаторите, заварих една шпилка във центъра на ролката,( оста е калена и става крехка заварка та се наложи да повторя), присъедених обратния чук към шпилката и с 2-3 удара излезе. Може и да се завари към ролката, но трябва да се направи едно " V " от 6мм. арматурно желязо и към него да се хване чука. Пробвай, може и да е грубо, но метода работи.Сигурно има някаква скоба, но в дом условия талкова.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Ето го решението единственото бързо и лесно . Може да се направи и скоба но за поддръжката на една две коли няма смисъл предполагам че фирмените сервизи на Рено имат такава скоба . Няма възможност да се бръкне отзад точно зад отвора минава единя болт на конзолата на ГНПто . Защо са го направили франсетата толкова скапано ума ми не го побира много по лесно е да се сложи една ролка с централен болт .
