Как да почистя въздушния филтер на Волгата.
  • Как да почистя въздушния филтер на Волгата.
    Колеги за първи път ми се налага да чистя този филтер,и нз как да промия въпросното кече което е като телена четка и е силно омазнено ,с вода и обезмаслител,с нафта ,с бензин. Дайте акъл.
    Знам че темата не е за тук,ще помоля след като получа отговор модераторите да я истирят. Благодаря на всички предварително.
    От: Как да почистя въздушния филтер на Волгата.
    Първоначално публикуван от zilala Преглед на мнение
    Правилно си се насочил. По-скоро в обратен ред.
    А ако го разкараш, съвсем ще е добре. Търси подходящ нормален филтър.
      Предполагам говориш за газ-21 ако е така то на самия филтър пише през колко км и как да се почиства, ако я няма лепенката то горната част (филтъра) се промива в керосин, може и бензин след което се потапя в моторно масло след това се оставя да стече. а в долната част в канала се налива 0,3 литра двигателно масло. Натиснете снимката за да я уголемите
        Взимаш едно шише от 500 мл (от кока кола)
        Провиш му една дупка на капачката която трябва да е тънка колкото кърфица
        (за да е по икономично)
        Пълниш шишето с бензин и започваш да цикаш върху филтъра и да го миеш.
        Много проятно занимание
        Дано си ме разбрал
        Поздрави и успех
          Може да не може да го смени с друг ,ще тябва да смени всичко, измиго с бензин може и с обезмаслител
          Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
            Колеги днес сменях и напуканите водни съединения на волгата ми и в съединението което се намира в долният край на радиатора имаше странна навита от вътрешната страна доста ръждясала и крива тел ,новото съединение нямаше такава а старото имаше по цялата дължина . Според вас някакво оячаване ли е или има и друга роля .
              От вътрешната страна няма смисъл.
              От вътре ако е намотана телта ,тя ръждясва и съсипва цялата течност в охладителната уредба.
              Да не би да е мотано от някой домашен майстор ?
                Не е случайна тази тел. Тя предпазва маркуча от сплескване от вакуума на входа на водната помпа. В по-новите варианти въпросът е решен с повишено налягане в цялата охладителна уредба и те нямат такава тел.
                А, да - продават се такива филтри за въздух, във вид на дебел чорап. Аз наскоро си купих за УАЗа. По-късно разбрах, че трябва и да е омаслен.
                  На времето на тия филтри им викаха Ромел филтри . Това е един много удачен филтър практически хваща всичко докато карах Волга никога не ми се е запушвал карбуратора от боклуди минали през филтъра за разлика от ладата. На дъното на масления казан се събира една твърда черна маса която в по голямата си част при хартиените филтри си минава .
                    Да, но само ако винаги караш с над 100.
                    Из "Златния телец"
                      Телта е толкова съсипана че няма как да я сложа в новото водно съединение,и вече го завих надявам се няма да е проблем
                        Филтриращият елемент го измих като нов,обаче маслото което е в филтера ми се вижда черно и мръсно с да го махна ли и с какво и колко грама да го заменя,ако може да ме посъветвате.
                          Прочети пост-3!
                            Волга/УАЗ няма да ти запушат карбуратор и съвсем без филтър - просто в техните карбуратори няма толкова тесни места. Иначе, хартията оставя около 10 пъти по-малко прах и от най-добрият маслен филтър.
