Повишена компресия?
  • Повишена компресия?
    Здравейте.
    Питането ми е за лек автомобил с бензинов турбо мотор на 10 години с неизвестен брой километри зад гърба си.
    Днес във фирмения сервиз измериха налягане с почти една атмосфера по-високо, отколкото на нов. Нямаха идея за причините.
    Какво мислите вие?
    От: Повишена компресия?
    Има вероятност от попадане на масло в цилиндъра.
    0885719173-Красимир
      Ако сте мерили компресия на топъл мотор напълно нормално , компресия се мери на студен мотор.
      Николай Георгиев 0+
      тел.0887357722
        Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнение
        Как по-точно? Увеличено износване на сегменти?
        Двигателя беше не напълно изстинал, компресията - еднаква на 4-те цилиндъра. Колата беше карана с тотално неправилни свещи до тогава.
          Свещите,нямат общо с компресията.Ако гори масло,нормално е щото маслото уплътнява сигментите.Но това е временно явление,не много далече във времето ще стане за ремонт.
            От турбото.
              Кажи модела и какво сте измерили
              Калин Владов,09РСПБЗН
                Aко цилиндровата глава е била шлайфана няколко пъти (или един път, ама юнашката), също може да се качи 1 атмосфера.
                С "Фармахим" - непобедим
                Дизел - само дънки!
                  Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
                  ....Ако гори масло,нормално е щото маслото уплътнява сигментите.....
                  Ако гори масло от износени сегменти , как ще се повиши налягането ?!
                  Първоначално публикуван от м20_маниак Преглед на мнение
                  Така е . А може и да е правен основен ремонт на двигателя и да са оставени по-стегнати сглобки .
                    Ако го мерят за пръв път може и да си е така, шлайфана повечко глава, или по-тънка гарнитура, ...има и вариант някой междувременно да е изпусна манометъра и той да показва грешно, ако му е било много студено, също понякога дава разлика в показанията. Ако колата не се тормози си я карай
                    П.П.Писали сме заедно с колегите
                      Първоначално публикуван от Savov Преглед на мнение
                      Здравейте.
                      Какво мислите вие?
                      Какво наложи измерването на компресията? Какви стойности измерихте?Какъв е автомобила и с какъв мотор е?
                        Е това го твърдят и други, а аз не разбирам как. ОК, износени сегменти - гори масло - не трябва ли спадне компресията? Обърканите свещи не могат ли да нарушат горивния процес и да вкарат масло в цилиндрите? На първата ми кола, преди много години с неподходящи свещи вкарваше бензин в маслото. Бая чудене беше по сервизите, докато открият причината. Тази кола имаше и разни прецакани клапанчета по маркучите около турбото, не им разбирам, нещо свързано с картерните газове, което "надувало". Може ли да е причина?
                        Конкретният автомобил е Сааб 9-5, който съм се засилил да купувам. Ремонтите при него са скъпо удоволствие, затова разпитвам.
                        Нормалната компресия е 12 - 12,5. Измерената 13 атм.
                          Ако е еднаква на всички цилиндри, по-скоро е грешка на уреда.
                            Компресията беше еднаква, но не вярвам уреда да е сбъркан. Говорим за фирмения сервиз, в който работят добри професионалисти.
                              Ако са позаминали маслените сегменти, особено на студен мотор, наистина се наблюдава странно повишаване на компресията. Все пак манометъра не е най-прецизния уред за проверка, особено пък като не е калибриран скоро.
                              Ако имаш сериозни съмнения, иди някъде, където могат да ти надуят цилиндрите, гледа се начина на спадане на налягане и е доста по-достоверно.
                              П.П. ако маслените сегменти са си тръгнали, обикновено си личи по свещите. Покарай малко с правилните и ще се разбере.
