Недостатъчна компресия -???
  • Недостатъчна компресия -???
    Възможно ли е недостатъчната компресия(5-6 атм.) на двигател със степен на сгъстяване 9.8 да от променени фази на ГРМ. Става въпрос за Хюндай Пони 1.3, мощността му беше избягала, но баща ми не искаше да се разделя с него и реших да го разглобя. Като демонтирах главата забелязах, че белега за ГМТ на шаибата на коляновия вал не отговаря на ГМТ - буталото отиваше около 1 см. под ГМТ когато белега съвпада. Причината за това се оказа зъбното за ангренажния ремък - разбило е леглото където лежи на коляновия вал и е превъртяло около 20 градуса(на око).
    Като свалих буталата сегментите не бяха толкова зле, а буталата нямаха излишен луфт.
    Ако някой има мнение по въпроса моля да го сподели.
    От: Недостатъчна компресия -???
    Да,компресията може да ти избяга от това.А с тия 20 градуса как се е движела незнам.
    Калин Владов,09РСПБЗН
      Ако е вярно,че градусите са около 20 както твърдиш мисля,че може да клапаните да са имали съдбоносна среща и от там също да ти губи компресия.
        "Съдбоносна среща" не имало според мен. А ето и разликата на белега и виновника за товаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5246468Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5246469Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5246466.Натиснете снимката за да я уголемите
          Двигателя вече си има ново зъбно и закупени нови сегменти, но възникна проблем при поставянето им. Дебелината на компресионните е еднаква, а в опаковката са различни/единият има черна ивица отвън/ и не знам кой е горен и кой долен. В указанията на опаковката пише само, че трябва да се почистят каналите, да се поставят с белега Y нагоре и среза да не е в една линия.
          Сега помагайте за което благодаря.
            Степен на сгъстяване е чисто геометрично понятие. Недостатъчна компресия не може да се получи от изместени фази на газоразпределение. Недостатъчна компресия може да се получи само, ако има неплътно затваряне на клапани (т.с. при "среща" на клапани с бутало и в следствие на това изкривени стебла) или има износване на бутало, цилиндър, или сегменти.
            П.с. Сега се сещам, че и при неплътно затворен цилиндър (изгоряла гарнитура примерно) също се получава.
            Последно редактирано от Стоян Боюков-Sariones; 15-02-11, 12:30. Причина: допълване
              Първоначално публикуван от Sariones Преглед на мнение
              Среща бутало-клапан не е имало и гарнитурата беше здрава. Мисълта ми беше следната:при получилото се разминаване м/у положението на буталата и клапаните да се влошава такта сгъстяване/отваряне на смукателния клапан по-късно - по-малко постъпващ въздух/ГВС/, след това по-късно затваряне на см. клапан при сгъстяване - част от въздуха/ГВС/ е излязъл през него и т.н. и т.н.
              Това е моята версия може и да е грешна.
                Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
                При разместване на газоразпределението е нормално да нямаш компресия.Може да почерпиш,че си се оттървал без сгънати клапани,по принцип при разместване се получава грозна картинка.
