омега 2.5TD прекъсва на ниски обороти
  • омега 2.5TD прекъсва на ниски обороти
    на празен ход оборотите се менят . Когато я карам на по ниски обороти предърпва
    и затова трябва да я карам на по-ниски предавки с повечко гас и не прави така .
    Ако някои знае нещо по въпроса моля да сподели ,ходил съм каде ли не на кви ли не "майстори" и всички казват различно .
    ПОМОЩ
    От: омега 2.5TD прекъсва на ниски обороти
    Проблема трябва да е в ГНП.Виж у форума на BMW и разгледай темите за 2,5TD/TDS(_M51 ).
    Лично съм имал същия проблем но на Ауди с 1,9TDI.И аз не вярвах,но се оказа ГНП.
    Има фирми които ги ремонтират/рециклират(в общия случай само ги почистват отвътре и те се оправят).
      Първоначално публикуван от mitakat79 Преглед на мнение
      ПОМОЩ
      Такива са били "майсторите" Отиди на диагностика и виж милиграмите на празен ход, трябва да са 4-7.Най-вероятно са по-малко и това се коригира с преместване на управляващия блок на помпата.Ако и това не помогне и милиграмите играят и се менят постоянно се пробва разглобяване и почистване на помпата, ако и тогава не стане-нова помпа.
        И аз залагам на порцията гориво.Не съм сигурен дали може софтуерно да се бутне(ако си с електронна помпа) или механично с винта.
