Прекъсване на газ и на бензин?
  • Прекъсване на газ и на бензин?
    Здравейте, съфорумци!
    Весела Коледа на всички. Желая Ви предимно здраве!
    От 3 дни се боря с моето Миди - прекъсва, гори много , забива муцуната при газ. Вчера разгледах кабели, делко. Капачката се оказа мазна и мръсна отвътре, а на "електродите" имаше бая нагар. изчистих я, тръкнах и електродите, но пръстенът се е втвърдил много и се "чупи". Забелязах малки пластмасови парченца в делкото и го свалих. Оказа се, че пластмасовата черупка в/у едината намотка се е счупила и се люлее свободно. Закрепих черупката ( предполагам можеше да мина и без нея, но си пишеше "do not remove". Зацепих делкото, харесах някакви обороти, върнах малко и всичко заспа. Днес сутринта запалих изключително лесно. но след 150км в дъжда, запрекъсва наново. Сега съм намислил да омажа гарнитурката на капачката с червен силикон (315*С) и да я "залепя". Как по точно да си направя центровката на делкото? Как да проверя състоянието на кабелите? Откъде да купя такива кабели и свещи ( Миди 2.0 8клапана 1990г. карбуратор.) , че им е време да се сменят.
    Благодаря предварително за помощта!
    Поздрави, Камен.
    От: Прекъсване на газ и на бензин?
    Предполагам Мидито е с 4ZD1 - там комутаторът е вътре в делкото и поне на Трупър достъпът е кошмарен. Най-добре си купи нова капачка - струва 20-ина лв.. и върви с гарнитурата. Само трябва да внимаваш да е същата, защото има два вида - с клипсове и с винтове. Комутаторите вътре също не е зле да смениш. Огледай добре дали плочката с единя се движи свободно и дали вакуум-мембраната е ОК. Друг възможен проблем е прекъсване на проводниците, които излизат от комутатора. Обикновено става точно до проходната изолация, където минават през корпуса на делкото.
      Въпросната мембрана май е пробита?! Като надувам или засмуквам с уста , свисти и май не мести лостчето. Какво управлява тя? Къде в София мога да купя такъв вакуум?
        Капачка можеш да купиш почти навсякъде по "Козлодуй". С вакуумрегулатора нещата не стоята съвсем така. Или намираш употребяван читав или правиш като мен - разкапселоваш го и насаждаш мембрана от нещо пасващо. После го сглобяваш. Този регулатор променя ъгъла на предварение, в зависимост от разреждането във всмукателния колектор.
          Не бързай със силикона. В делкото, той повече пречи на водата да излезе, отколкото да влезе. Проблемите в дъжда може да са още от кабели, свещи или бобина. Купи нови кабели - най-добре, намери някакви TESLA и си ги избери по дължина - едва ли някой ще държи на склад "кабели за Isuzu Midi 2.0/1990", но като нищо ще паснат от някоя друга кола - при кабелите голямо разнообразие няма.
          В каталога на NGK, който аз имам, този модел го няма, има само дизелови. По аналогия с другите Isuzu 2.0 двигатели от него време, свещите излизат BPR6ES.
          Делкото се центрова, както ти си направил, освен ако не намериш сервизно ръководство. Джокер - ако забива муцуна, предварението е малко, а ако звънка аванса - голямо.
          п.п. за кабели и свещи можеш да се направиш на ударен и да влезеш в първия магазин "авточасти Лада". Кабелите по дължина вероятно ще паснат от Нива или Самара (това са изобщо двата варианта за 4-цилиндров двигател), свещите са пак като за Лада. Само гледай кабелите да не са сделани - на свестните не пише такива неща.
          Последно редактирано от Ясен; 27-12-10, 12:07.
            Колегата не каза какъв е двигателят - 4ZD1 или G200Z. На втория може да и станат жигулаторски кабели, но на първия забрави...
            И двата имат по 2 щуцера на дистрибуторната капачка. Единят се свързва с въздушния филтър, а вторият към колектора, така че в прекъсвач-разпределителя винаги става течение и тези коли като правило нямат ядове с водата, при читави кабели за ВН.
              Защо да не станат? Освен ако е друг брой цилиндри, разбира се.
                Защото двигателят е значително по-голям като размери и мястото на прекъсвач-разпределителя е различно. Жигулските идват къси.
                  кабели силиконови по размер са от 3 до 7 лв. бройката, само гледай да паснат лулите
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    Най-много да е закачен на разпределителния вал. В който случай - кабели от Самара. Те на Самара обикновено идват излишно дълги, но то е, защото не се правят за нея, а за всички двигатели с делко на РВ.
                      Ясене - пробвал съм с кабели от Самара - къси са и това е Те верно са по-дълги от жигулските, но не достатъчно.
                      Аз съм с Тесла, вземани на размер.
                        На главата пише: 4ZC1-S, на дистр. капачка няма 2 щуцера, има само някакво гумено капаче, на делкото има само един вакуум, в който има малко маркучле към някаде си.
                          Това е некъв странен двигател или не е 2.0. 4zc1 e 2.6, но не пречи да махнеш гумената тапа и да заведеш щуцерчето и във филтъра.
                            Ще направя малко снимки на двигателя. Записан е 2.0, макар че винаги съм се съмнявал да влачи такова купе по баира и да е едва 2000кк. Ще прегледам и кабелчетата от комутатора да не прекъсват в някакво положение.
                            В аутодата на Исузу Трупер 2.0 дава 4ZC1 като код.
                            Но пък като литраж на масло сипвам 4,1л като за 4дз1. може да са насадили глава от друг мотор.
                            Последно редактирано от Камен Ангелов; 27-12-10, 13:02.
                              Вакуумчето затапих, а маркучлето запуших - ще изкарам 500км така, че утре ще пътувам. омазах и капачката със малко силикон - дано не залепне здраво и да няма махане Сега пали, работи уж, но определено няма как да настроя аванса само на усет (който така или иначе нямам ) - ще посетя сервиз за тази цел. Ако някой колега може да ми помогне ( има и знае как да работи със стробоскоп) може да ми звънне ( 0885 18 36 82 Камен), за което ще се отблагодаря подобаващо!
