Нещо розовичко...?
  • Нещо розовичко...?
    Вчера си играх с една Тойота с 2L-TE, вкарана от Англия. На маркуча, който излиза от капака на главата и вкарва картерните газове в смукателния колектор, имаше сложено някакво странно канче, боядисано в сигнално-розово.
    Като казвам канче, имам предвид точно това - празно алуминиево канче, вход и изход от горна страна и тапа за източване от долу. С прозрачна тръбичка отстрани. Останах с впечатлението, че някой се е мъчил да направи обезмаслител, само дето нито е схванал идеята, нито е имал понятие от машинни елементи.
    Махнах го.
    Въпрост ми е струва ли си играта да се доправи това чудо на техниката или директно да го пращам в коша? Разхода на масло е минимален, в смисъл не знам колко е, но според собственика от смяна до смяна слиза от максимум до малко под средата, което според никаквия ми опит с туррбодизели, би трябвало да е в реда на нещата.
    Възможно ли е да е да е нещо друго, а аз да не съм схванал идеята?
    И един въпрос към турбо-знаещите: на клапана на турбото има допълнително слаган тройник, от който е изведен маркуч за манометър в купето. До тук нищо лошо сякаш, но въпросния маркуч не уплътнява съвсем добре на тройника. Възможно ли е да направи някакъв проблем?
    От: Нещо розовичко...?
    Що се отнася до това прекрасно розаво казанче, има някакъв смисъл, ако се натиска прекалено много колата и вдига маслото от там. При нормална експлоатация едвали има смисъл.
    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
    Вероятно това е за мерене на турбо-налягането. Аз също съм си сложил такова, но е желателно да е уплътнено добре, иначе губиш част от налягането. Колата ще си върви и така, ама предполагам, че ще те дразни като го знаеш.
    [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
      Благодаря!
      Първоначално публикуван от nola Преглед на мнение
      Колата много рядко вдига над 3000 оборота, само когато наистина се налага. Собственика се отнася доста грижливо към машинката. Не, че не я изкарва от гаража де
      Да, за мерене е, даже работи, просто ме притесни, че вътрешния диаметър на маркуча, който е прекъснат за тройника е около 3мм и се зачудих, дали евентуално пропускане от тройника няма да пречи на нещо. Въпроса ми е поставен тъпо и непълно, но това го видях в последния момент и даже не знам какво точно щрака въпросния клапан. Предполагам е на буст-а, но не съм сигурен. Освен тия дни, като видя колата пак, да огледам по-внимателно.
        Дори да вдига при настъпване, какво? Пречи ли с нещо? Аз не мога да си представя с какво маслото от вентилацията би пречило на дивгателя. По-скоро напротив. Виж ако го източват и после си го досипват в двигателя - друг въпрос. Ма пак не вдявам. То не харчи литър на 100км, така или иначе... Ако пък харчи, значи мотора е нефелен.
          ...Останах с впечатлението, че някой се е мъчил да направи обезмаслител..
          ...Възможно ли е да е да е нещо друго, а аз да не съм схванал идеята?
          Това е "oil separator" - или по точно играе ролята на "обезмаслител" на картерните газове ...
          Има за цел да "отделя" маслото от картерните газове, които влизат обратно в двигателя и да намалява разхода на масло ...
          От това, което съм чел по темата , има смисъл при високи мощности и обороти.
          относно маркуча - възможно е да имаш загуба на налягане (проблем - едва ли, но по-малка мощност със сигрност) и неверни показания на манометъра.
            Първоначално публикуван от Diters Преглед на мнение
            Да де, смисъл ама какъв по-точно? Единствното обяснение, дето съм намирал, е да не цапа интеркулера с масло, щото пречело на топлообмена. Друг е въпроса и това колко е смислено..., ама конкретния двигател няма интеркулер. Тогава за какво? Разправията да досипваш масло в двигателя е същата като тая да махнеш това "нещо" и да изсипеш съдържанието му отново в двигателя... Тогава?
              Спарки, стига яде човека де. Машината наистина няма кулер като такъв, освен ако алуминиевата връзка горе на мАторюя не се брои за кулерченце.
              Ако въпросната джиджавка е замислена като маслен сепаратор, значи всичко ОК и директно я заминавам за бклука.
              Като механично изпълнение е направено рядко неграмотно - всички уплътнения са на 0-пръстени, но без канали, резбата за крепежа на долния капак е такава, че ако се завие добре капака, пада пробката. А ако се завие добре пробката, пада капака. Така, както е направено, няма да сепарира нищо, липсва му ако не друго, то поне една пластинка и 1-2 отвора.
              Иначе боята е наистина качествена (цвета не го обсъждам)
                Не бе, не ям никой. Просто не вдявам смисъла. Може аз да не знам или да не се сещам за нещо. Никой не е безгрешен, аз пък - съвсем.
                  Дори само, и на-вече, заради цвета, аз бих го оставил. Може да е някаква магия или цвето терапия за мотора, че да върви по-добре.
                  подаръци за мъже от FACOM
                  и на хоби такива
                  тел. О879 Ч8Ч 2З5
                    През този диаметър загубите за турбото като цяло са нищожни.
                    Обаче може да лъже въпросния клапан и да страда управлението на турбото по налягане.
                      Да де, ама то тогава ще отваря по-трудно уейстгейта, тоест ще вдига повече налягане. От това ше върви повече, ама на турбото няма да му е приятно, предполагам.
                        Напълни го с метални тривки за чиний, поне да има някаква полза от него. Иначе цвета ме кефи яко.
                          Бъзикате се с цвета, обаче докато въпросното чудо на британската техническа мисъл си стоеше на двигателя, който и да погледне, все за него се хващаше "Иха, ама т'ва к'во е?"
                          Сега сериозно за турбо-то. Индикатора на турбото преди светваше малко над 2000 оборота. От известно време насам (няма връзка с канчето), индикатора светва на близо 3000 оборота. От друга страна, джипката набира определено по-добре. Може да няма никаква връзка с калпавия тройник де.
                          Освен тия дни да огледам по-внимателно кой маркуч къде точно отива и да конкретизирам въпроса, че така ви карам да гадаете.
                            Оправи тройника. Ако няма промяна, после ще го мислим. Ако и индикатора си взима сигнал от същия маркуч, нищо чудно да светва по-късно, а джипката да разгонва по-добре, понеже би имала повишено налягане.
                              Възможно е "уреда" да е сложен с чисто диагностична цел да се установи посоката и количеството на исчезващото двигателно масло. Въпреки че аз поне до сега не съм срещал турбо двигател който да няма никъкъв разход на масло даже на някои им го дават по книжка.
