С какво се махат лепенки
  • С какво се махат лепенки
    Ходих на състезание и си налепих колата с всевъзможни лепенки и сега обаче като ги махна лепилото си остава .Пробвах да го махна с нафта,безнзин,разредител(АМБ) и разни смазки.Нищо не даде ефект...ще пробвам с коресилин, спирт или с пароструйка.
    Та чакам вашите предложения и съвети!С какво се маха тази гадост???
    От: С какво се махат лепенки
    Първо се отлепват с горещ въздух и не остава лепило но ти вече си ги отлепил , сега взимаш една пластмасова шпакла стават от тези с който се лепи фолиото на прозорците като си купиш фолио ти я дават с него , и процедурата е следната : търкаш с един парцал с кореселин докъто почне да се "лигави" лепилото и търкаш със шпаклата после пак с парцала и така доста трудна задача си започнал защо просто не остави лепенките ?
    [B]Mercedes Benz w123 [/B]
    [B]Ford Escort xr3 [/B]
    [B]Aro 10 [/B]
    и твой един син, Българийо,
    0896042536
      Не ми харесват тези лепенки...иначе пробвах отлепяне с горещ въздух обаче не стана...или може би не съм нагрявал достатъчно.Само една от лепенките съм махнал, а другите ще ги мъча с горещия въздух.
        Имай предвид, че на тези лепила разтворителите им действат бавно. Т.е. парцалът с нафта/бензин/коресилин трябва да поседи на мястото. Спарки беше открил някакъв радикален разтворител за бои, май се продаваше под кодовото название XT или нещо подобно. Той също е вариант.
        С пароструйка ще стане, но само ако някой друг плаща пАрата. И бавно.
          А ако си ги бях лепнал на стъклата по-добре ли щеше да е?
            Още един глас в подкрепа на коресилина.
            И витарата и на астрата при покупката бяха със залепено фолио на някои от стъклата, а аз ненавиждам подобни цигании, и първото нещо което направих е да отлепя фолиото. Лепилото естествено остана, но с първия пробван разтворител-коресилина работата стана. Но трябва много търкане с парцала, и по-обилно мокрене с препарата. Аз търках от вътрешната страна на прозорците-доста неудобно за работа, а си трябва и натиск, но щом проблема е от външни стикери-работата е доста по-лесна. Дългото излагане на слънце на залепените стикери определено усложнява задачата...
            Успех, и се похвали как си се справил.
              Първоначално публикуван от Петър Митрев Преглед на мнение
              Да. Там можеш по-решително да стържеш с ножче за винетки.
                Само да кажа, че с най-обикновен спирт и повечко търкане... падна лака на боята (стана леко матово), а част от лепилото остава. Говоря за вече смъкната лепенка. Мъчих се да махам лепило от някогашно тиксо. Слънцето реши проблема от самосебе си, лепилото става на прах.
                С тия коресилини не ви ли мунава през ум за боята?
                Махане от стъкло е песен и мечта!
                  Цивилизования начин е спрей на 3М, който не уврежда пласмасата и лаковото покритиие. Пръскаш изчакваш 5 мин и избърсваш.
                    Ацетон, но внимателно защото разтваря по старите бои.
                      ХК-1. Вчера пак си напазарих една бутилка че с тоя стриг се видах в приключение.
                      Надали е чак толкоз радикален . Просто е някаква адска смес, миришеща малко като на коресилин, малко като на AMB, и малко като на нещо друго. Съхне по-бързо от AMB и по-бавно от коресилин. Предназначен е за хлоркаучукови бои.
                      Само не знам как ще се отрази на боята. Може и никак, но все пак преди да се работи с него е редно да се провери с парцалче на някое "неотговорно" място.
                        Пробвах и стана .Имах само разредител та пробвах с него.Напокрям обилно парцала и намазвам лепилото с него, то веднага омеква и след това с някаква пласмаса (както ме посъветва колегата) , удобна за стържене почвам да го изтъргвам.В един момент,след доста стъргане, вече остава много тънък слой и не може да се изтърже.Та следва яко търкане с парцала...и е готово.
                          Остават ми още две-неотлепени та ще пробвам с горещ въздух.Ако ли не....гореспоменатата процедура
                            Аз сам пробвал с 'Меглио' което е за двигатели и мазноти и лепилото пада,но зависи и от лепенките.
                              Първоначално публикуван от Stanimir-ktm Преглед на мнение
                              Понякога и боята пада, обаче.
