пропан-бутан съотношение?
  • пропан-бутан съотношение?
    Знае ли някой какво е съотношеноето на пропана към бутана в сместа с която се пълнят туристическите бутилки? Не в тази за автомобили!
    Попаднаха ми едни, като за еднократна употреба, но с клапан който позволява повторно пълнене. В тях сместта е 30%пропан и 70% бутан.
    220гр втечнена смес и 370мл.
    А ако някой каже и относителните тегла на пропана и бутана, ще е супер.
    До: пропан-бутан съотношение?
    И аз имам подобен въпрос-2,1 литра воден обем на бутилката,колко килограма газ е?
    Калин Владов,09РСПБЗН
      Съгласно БДС 5670-71 в Република България се произвежда въглеводороден втечнен газ от нефт, който се използува като гориво за комунално-битови и енергетични нужди.
      Пропан-бутанът при нормални условия (0 оС и 760 мм живачен стълб) е горима газова смес, без цвят и вкус. При незначителни повишавания на налягането или понижаване на температурата той преминава в течност. Свойствата на сместа от въглеводороди са в зависимост от процентното съдържание на отделните съставки в нея.
      В течно състояние пропан-бутана е около два пъти по-лек от водата, поради което свободно изплува над нея и създава условия за допълнително изпарение и загазяване на атмосферата.
      В газообразно състояние пропан-бутана е около два пъти по-тежък от въздуха.
      От тук: http://www.gastradebg.com/pagebg.php?P=2&SP=33
      1. Плътността на горивата се определя при 15° С
      От тук: http://www.lukoil.bg/
      Относителното тегло на Пропан-бутана е средно 0.56!
      Сега в тези температури излиза около 0.595-0.60!
      Всичко е относително!
      Последно редактирано от STROIL; 02-02-10, 17:05.
        Ако бутилката ти я пълнят в газстанция, ще я напълнят с каквото има в единствената цистерна, от която пълнят и колите.
        Готовите опаковки пропан-бутан най-общо зависят от региона, в който се продават. На юг от нас се използва чист бутан, при нас - каквито дойдат смеси, на север - повече от половината пропан или чист. Причината за тези разлики е различното парно налягане на двете вещества, оттам - различното налягане в бутилките. Чист бутан е неупотребим при 0 градуса и надолу, защото не излиза от бутилката, чистият пропан при 50 градуса иска доста здрава бутилка, а в добавка е по-скъп.
        Плътностите на течния пропан и бутан ги има на много места в интернета.
          "Строли" ти е дал точното тегло, а за бързи сметки 1кг. пропан-бутан = 2л. (обем на течност)
            Мерси на включилите се
              Това не го разбрах.
              1,7л пропан-бутан е = на 1кг...
              П.П.По спомени съотношението на пропан/бутана зависи от температурния сезон.Чистия пропан при над 50^С завира.Както Ясен е написал по-горе...
              Зимата до 20% бутан,лятото до 40%,в зависимост от класовете по БДС.
              То и затова при смяна на сезоните започват оплакванията от пропан/бутана...
              0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                И като прибавиш 1/5 свободен обем на съда (за безопасност) става 2 и нещо
                  Това не го разбрах.
                  1- 1,7л пропан-бутан е = на 1кг...
                  2- П.П.По спомени съотношението на пропан/бутана зависи от температурния сезон.Чистия пропан при над 50^С завира.Както Ясен е написал по-горе...
                  3- То и затова при смяна на сезоните започват оплакванията от пропан/бутана...
                  1- 1.7л. х 0.60=1.02кг.
                  2- Точно!
                  3- Пак точно!Нефтохим Бургас се онасят с приготвянето на кашата от Пропан-бутан.Да има си БДС,но никой не го спазва.Затова изпарителите са пълни с боклуци,мазнотий и какво ли не!Най-лошото е,когато относителното тегло нараства,явно пак са объркали пропорцията!
                  П.п. Честито ново увеличение 1.07лв. за литър!!!!Има,няма 3ст. на литър.
                  Последно редактирано от STROIL; 03-02-10, 06:31.
                    От: До: пропан-бутан съотношение?
                    Търсех нещо друго и от една тема на друга после на трета и така до тази .
                    Първоначално публикуван от STROIL Преглед на мнение
                    - Има една сгрешена стойност в данните, които публикуват, но не е фатално ... едва ли някой ги ползва за нещо важно.
                    Относно горивата съм си направил една табличка:
                    ...Всичко е относително!
                    +1
                    ______________________________________
                    4Runner 2L-T О87879393пет
                      От: пропан-бутан съотношение?
                      Малко да повдигна темата.
                      Пълнят ли някъде отделно бутан или пропан. Или пък в произволно съотнишение?
                        Пробвай в централната база на Топливо до входа автобусен гараж ,,Малашевци".
                        Даника
                          Едва ли . Сместа идва готова с големите газовози както са я смесили в рафинерията .
                            Навремето пълнеха. Знаеха го работещите с горелки зимата.
                            Даника
                              Не е задължително да е месена в рафинерия. В рафинериите и складовите бази на вносители и търговци са си отделно. До този етап са си технически газове с разнообразни употреби и известни разлики в режимите на съхранение. Миксират се според нужда и предназначение. А дали някъде биха ти напълнили поотделно е май най-добре да питаш точно фирмите за технически газове.
                              GPS системи https://www.easytracking.bg/​
                              Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
