"Топлоносимост" на пропилен гликол
  • "Топлоносимост" на пропилен гликол
    Подхващам тази тема за пропилен гликол, като моля за извинение знаещите, но макар, че съм слушал в часовете по химия и физика тази онформация или не са ми предали или не съм бил в час...
    Много се колебах дали да подхвана тази тема, но да се върна към някои факти: жена ми има АТВ ренегад 800, което при малко по-топло време има склонност към прегряване. След сваляне, миене на радиатора ефекта е незначителен. Вносителя ме запита дали антифриза е смемян и с какъв. Но не знам т.к. не съм парви собственик. Имало някакъв специален, който бил с по-голяма топлоносимост и освен това кипял при по-висока темп. ако клапана на капачката работи правилно?!? Същото ми обясни конструктор на бъгита за състезания който ми каза, че при една и също охладителна с-ма ако се зареди не с етилен гликол, а с пропилен гликол температурата в с-мата спада драстично, двг. не прегрява и даже термостата отваря и затваря, а в нормалния вариант с вода направо я изхвърля.
    Сящия този човек ми обясни, че пропилен гликола за да се затопли и охлади поглъща до 4 пъти повече енергия спрямо H2О.
    Търсих в нета инфо за това, но не намерих, само в някакъв форум по друг повод /за локално парно отопление/ пишеха долу-горе същото.
    До: "Топлоносимост" на пропилен гликол
    Само ти ли си се сетил да ги смениш?
    Проблемчето на пропилен-гликолът е, че разтваря полиетилена, от там насетне се сети какво може да последва...
    Да слагат се на отоплителните инсталации, но ако са само от метални тръби.
    Огледай охладителната система и забележи дали няма някое полиетиленово съединение... между друото е силно отровен.
    Поздрави на теб и на семейството!
    Най обичам да ми обясняват как няма да стане!
      Първоначално публикуван от Танасе Преглед на мнение
      Благодаря за поздравите, но пишат, че етилен гликола е отровен /антифриза/ а пропилен гликола-не, и затова се използвал в хранителната промишленост.
        Пропиленгликолът не е отровен, или поне не незабавно и фатално, като етиленгликола. Разбира се, другите съставки на антифриза могат да са колкото си искат отровни.
        Не, не носи повече топлина от водата. Май няма такава течност, която да пренася топлината по-добре от вода.
        Ако капачката работи правилно, всички течности (начело с водата) кипят при по-висока температура, отколкото на открито. Те тези капачки затова са измислени.
        Да се набеждава антифризът за прегряване е малко странно, според мен има проблем - термостат ли ще е, въздушни тапи ли, запушване, замърсяване - каквото.
        Тестовете могат да се провеждат и с по-разреден разтвор, така разходите ще са по-малки.
          Абсолютно вярно, то затова и на много стари кошници, през лятото е по-добре да се налива вода.
          подаръци за мъже от FACOM
          и на хоби такива
          тел. О879 Ч8Ч 2З5
            абе, поне 15% концентрат трябва, иначе се получава горублянския кафяв антифриз и охлаждането - пак наникъде.
              Да питам, че ми стана интересно. Водата, че няма най-голяма топлоемкост - няма. Че няма и най-добро топлоотдаване - няма. Струва ми се, че всичко опира до компромиса между двете свойства. Иначе щяха да наливат олио или спирт примерно в охладителната система
              Правилно ли разсъждавам?
                Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                Специфичен топлинен капацитет на водата е 4183 J/kg*K при 25 градуса целзий
                А сега кажи коя друга течност има по-голям.
                LZ5ZI qth HASKOVO
                Pajero II GLS 3000 V6
                  Водата е най-добрият топлоносител между 0 и 100 градуса целзий. За улеснение, е и евтин. Да не бяха досадните дреболии като корозия и разширяване при замръзване, нищо друго нямаше да ползваме.
                    PS Ясене, това беше обещал да го провериш за вопиющи глупости
                    Издъних се на Тюринг теста
                      Първоначално публикуван от ivan4o Преглед на мнение
                      Амоняка например, макар, че тук нагазваме в едни други води.
                      Май разбрах къде бъркам, поне ще поумувам още малко
                        http://maximaoil-bg.com/?p=dealers&aid=47
                        вопиющи май нямаше.
                          Зачетох се в нещо друго от линка на Гоблин и прочетох доста примамливи неща:
                          Maxima Cool-Aide е ново поколение охладителна течност, формулирана за максимално намаляване температурата на двигателя чрез повишаване на контактната площ на водната молекула с металните повърхности в двигателя, значително подобрявайки топлообмена. Този ефект се постига с употребата на сурфактанти (повърхностно активни вещества - ПАВ), и при Cool Aide повърхностното напрежение на течността е намалено наполовина в сравнение с това на водата. Точката на кипене е над 130°C...
                          Целият линк: http://maximaoil-bg.com/?p=dealers&aid=50
                          Много готино, ама истина ли е?
                            Превеждал съм го от относително сериозни мотоциклетни публикации и от вътрешната документация на Максима. Мисля че е може да му се има вяра. Разделите за абразивното действие на силикатите и подобни заплахи обаче трябва да се разглеждат само от гледната точка на мотоциклетните двигатели, в частност кросови и ендуро. При автомобилните двигатели не мисля че има чак такова значение.
                            А иначе за това кое как охлажда - вярно си е. Но и аз мисля че само един антифриз/охладителна течност не можа да направи чудеса ако двигателят има проблеми.
                              Е>> Тома Неверни Слагаш, пробваш и казвай резултата.
