Търся си "смукателен маркуч"
  • Търся си "смукателен маркуч"
    Търся си "смукателен маркуч", гориво и масло устойчив. Диаметър 3/4 - 19мм, прозрачен. 1метър.
    Масово се предлага градински, за вода, който не става.
Прегледи:205
    Снимката е от нета. Стария го свалих на парчета.
    Обикновен, гумен не става, защото не се вижда дали и какво тече.
    Спиралата му пречи да се прегъне при много малък радиус на огъване.
    Ако някой знае откъде може да се купи 1м - да пише.
    Има оферти от китайско, но искат цяло топче - 100м .
    Морски магазин,имат усилени за вода,стават
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Тукашните морски имат или по-малки или по-големи за гориво.
      Практически налягане няма, но маркуча трябва да е тънкостенен със спирала, за да се огъва под малък радиус с незначително усилие.
      Водния кара до месец и се втвърдява като тръба.
      • BENZBOSS
        BENZBOSS коментира
        Знам какво говориш,преди 4 дни си играх с един,охлажда хидравликата на една лодчица която карам през Атлантика
        Няма ли начин да му сложиш едно коляно там за да избегнеш тая свивка? Сигурно няма ма да питам аз
      Това горе на снимката е маркуч за Сивата вода или танка с водите от бани и мивки,свива се,не държи на налягане и температура,3/4му е съвсем нормалния размер
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Използвам го при сервизиране на хидравлични цилиндри. При откачането на хидравликата изтича доволно количество масло. Всеки път събиращата фуния е в различно положение спрямо резервоара. Понякога я държа в ръка докато се изцеди.....
        Заводски така е измислено и досега е работило....
          Вероятно си се сетил, но все пак да пусна идеята - не можеш ли да използваш нормален маркуч към който е куплирано парче прозрачна тръба за визуален контрол?
          И коментаторите...
            Не става - ако изтървеш дихтунга, гайка, холендър .....го виждаш къде е по маркуча и го вадиш преди да е стигнал в резервоара.
            Често операцията е на стълба ....
              Скоро търсих специфичен маркуч за регенерация на дпф и попаднах на фирма която се занимава само с маркучи...мисля варна или Бургас с офис склад в Пловдив....знам я като място ...адрес...в двора завод напредък Пловдив
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
              • stefsab
                stefsab коментира
                Пусни нещо за нея. Може и на ЛС, да не звучи като реклама...
              Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
              Тоя проблем не се ли репава с едра мрежа във фунията - достатъчно едра за да не се запушва от гадости в малото и достатъчно ситна за не минават изброените железарии през нея?
              И коментаторите...
                Пристигна парче маркуч. Вече е монтиран.
                Пише, че издържа на масла и е слабо устойчив на ароматни въглеводороди. А мойте са ароматни.... ще видим.
Прегледи:98
                Търсенето приключи, засега !
                • pansim
                  pansim коментира
                  Може би вече не е нужно, ама съм купувал нещо подобно май беше за селскостопанска техника - сеялка
                  Само моето е с по голям диаметър
                  Само като идея в кои магазини да провериш
                • stefsab
                  stefsab коментира
                  Благодаря! Загледах и този клас маркучи, но те са си нишови със специална изработка и неустойчиви на масла.
