мУдерна американска капачка за резервоар.
  • мУдерна американска капачка за резервоар.
    Оказва се, че и в Америка има пед.. съединители. Капачката на гърловината на резервоара на Силверадото е някаква клапа на пружинка която се отваря на вътре, като я буташ с пистолета за зареждане. Калпавата конструкция в комбинация с високо интелигентните български бензинджии, води до капачка откачена от пантата, която няма поправяне без демонтаж на цялата тая високотехнологична идиотщина. На пръв поглед изглежда лесно, ако талантите не бяха добавили няколко капки лепило. Получило се е едно цяло голямо недоразумение.
    Въпросната гърловина се продава за 70$ плюс транспорт, мито и пр. към 250лв. Не е драма, но не е и решение. За месец ще стане пак така.
    Другия проблем е, че тая дизайнерска конструкция не затваря винаги както трябва. Резултата е светещ чек с грешка от евап системата. ( не се получава очаквания вакуум). От там забрана за дистанционно палене и водача (аз) сяда в студена кола. Баш сега, зимата. С топлия въздух, обратния чук и големите гарги отстраних недоразумението. Получи се гола тръба с вътрешен диаметър 50мм. Свободна делбочина до следващия размер е 30мм.
    Давайте идеи каква тапа да сложа. Дали да си я произвеждам сам на струг с резба или да търся гърловина с подобен размер от друга кола?
    Ето я историята:
    Недоразумението:
Прегледи:592
    Инструментите:
Прегледи:578
    Подгрявам:
Прегледи:595
    Болния зъб:
Прегледи:580
ID:7025198 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:579
    Дупката която се отвори:
Прегледи:582
    Временна капачка:
Прегледи:576
ID:7025201 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:573
    Понеже не е с традиционна капачка, в гръцмуля може би има и механизъм или отворчета....улеи,де уж помагат срещу повишени налягане или вакуум в резевоара...Проста капачка завинтена към сега останалата гърловина пак ще дава грешки + там предните рискове,струва ми се. Следва да се проучи.
    "A vapor recovery system built into the fuel filler means fewer fumes escape to pollute the air"...
    https://gmauthority.com/blog/gm/gene...s-fuel-filler/
    Нещо излишно усложнено ми се види като изпълнение изтръгнаното нещо ,за да държи само две келяви клапи.
    Иначе при откачена капачка се мъчат там с ченгели и мамата.Успяват,ама...нали.
    П.С.
    Не знам кой го е измислил,Хонда имат патент, Форд,оказва се,го имат от много години ...пълна глупост. Че и да заредиш от туба , ти требе обезателно май пластмасова хунийка на скромна цена :
    Последно редактирано от td120; 07-02-26, 05:47.
    • drukman
      drukman коментира
      Тоя палячо от тубата ако дойде на свалена пластмаса да сложи клапата без да демонтира металната стойка, ще му подаря колата.
      Аман такива.
      Клапата затваря навън. Ако има налягане в резервоара не излиза през нея.
    Вальо ако искаш дай размери да ти завъртя преход за капачка на резба от Лада .
    • drukman
      drukman коментира
      Далеко си ми, брат.
      ..ама ако си нямаш работа, звънни на лакардия.
    Провери дали продават магнитна капачка за тоя модел,няма резба,а само гумен ринг на тапата, 12-15 долара врътката
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
    • drukman
      drukman коментира
      На какво да го лепна тоя магнит, бе Асене. Като извадих пластмасата остана тръбичка тънка като станиол от шоколадче Кума Лиса.
    • BENZBOSS
      BENZBOSS коментира
      На тръбата,метална е,капачката е с магнити и те я държат там
    • drukman
      drukman коментира
      Много е тънка тръбицата. Нещо по-сериозно трябва.
    Намерих из гаража една гърловина от някакъв по-старовремски курник. Само дупка за датчика за вакуум/налягане няма.
    Обмислям как да стане ...само.
      Половин час при Росен. Малко флекс, аргон и майсторлък и се получи прекрасно копие на оригинала с яка старовремска капачка. ... с клапан и както се полага.
      Е:
Прегледи:171
Прегледи:165
Прегледи:168
        ОрГинална работа ей!
        Няма страшно в умирачката...
        Страшното е да си жив!...
          нЕма нищо общо с оргилайното. Само захвата съм прилепил и тръбето за отдушника. Това е капачка от Нисан, кога ги правеха в Япония.
